30.01.2014, 22:52 | #41 |
А почем такие ступици ? Я купил бы две штуки.
Последний раз редактировалось bars1226; 30.01.2014 в 22:55. |
30.01.2014, 23:20 | #42 |
Вот я как то этим занимался. Шпильки уаза толще чем японские, так что одно отверстие общее не получается или шпильку самодельную надо. В общем сделал я это и понял, что надо цельные ступици заказывать, боязно колесо потерять на скорости или за 1000 км от дома.
Да еще один момент ! Ступици я брал от "спайсеров". ЗАВАРИЛ СТАРЫЕ ОТВЕРСТИЯ, дал остыть без водички, БОЛЬШЕ ИХ НЕ ПРОСВЕРЛИЛИ НИЧЕМ !!! Выкинул их успешно. На фото другие две без заваров. http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/...6394579357565/ Последний раз редактировалось bars1226; 30.01.2014 в 23:33. |
31.01.2014, 00:25 | #43 |
Отверстия все завариваются,а оставляется только то,что под болт крепление торм диска или барабана. Оно первое,только рассверливается на 14.
Ты видно как-то очень качественно проварил ))) Я использовал полуавтомат. Так как сварщик с меня ещё "тот",то подумал,что получится у меня лучше,чем электродом. На малом токе заваривал. Так,лишь бы проволка плавилась и сваривалась.Подумал,что тогда легче сверлить будет. Хотя может я и не прав-не знаю.(так красиво как у тебя-варить не умею) Ступица,кстати,нагревается частично до красна. Сверлить в токарку отдал. Сверлили обычным сверлом. Сам не видел. Но спросил как оно сверлилось-сказал токарь,что нормально. Шпильки все целы. Хотя авто для грязи. Катки 35-е,диски с минусовым вылетом.Колёса частенько снимаются. Буквально пару недель назад смотрел-всё ОК. Через 2 недели где-то потащу ещё парочку ступиц сверлить. Так как на другую машину надо ещё сделать. Попробую на этих выходных заварить отверстия в них. Шпильки яповские уже заказал,жду. Далее. Крутил-вертел тормозные диски....думал-думал над разными вариантами,вплоть до установки иностранного производства,чтобы не сверлить. Но там с вылетом всё не просто. Опять надо колхозить как на нижеприведённой ссылке... Пока остановился на пересверловке УАЗовских. Но чтобы не бегать к токарю постоянно при замене дисков (сегодня вход свободный,а что через 5 лет...кто его знает...) поэтому решил,что надо сразу выточить центровочную проставочку. Берём тормозной диск УАЗ, накладываем сверху другой,как кондуктор (у меня Ниссан). Центрируем проставкой и сверлим дома обычной дрелью. У кого барабаны тормозные-аналогично. Кстати,на первой машине у меня тормозные барабаны.Пересверлены без всякой заварки отверстий. Последний раз редактировалось TimxTrim; 31.01.2014 в 01:12. |
31.01.2014, 05:36 | #44 | |
Приобретя опыт, успешно переделал ступицы без всякой сварки. На УАЗбуке подробно описывал процесс, но тему сейчас не нашел. Вот здесь еще выложил: http://www.drive2.ru/cars/uaz/3962/3...urnal/1428487/ |
31.01.2014, 05:40 | #45 | |
Я вот тоже начитался про "заварите отверстия", в итоге лишился ступицы. Хорошо что одну для пробы заварил. |
31.01.2014, 05:43 | #46 | |
Это что значит? Что вы делали,но лично у вас ничего не получилось? А с забиванием отверстий штифтами...я этого делать не хочу в данной конструкции. |
31.01.2014, 06:00 | #47 |
Катаюсь на шестидырых дисках от MMC PAJERO, ступицы и передние диски пересверлены. Не заваривал, просто штивты сделаны с допуском, запрессовал и всё, куда они там нафтиг денутся? Кондуктор токарь сделал из Митсубановской ступицы, под посадочный размер торм.диска. Шпильки стоят 12х1,5 . Одна самодельная с переходом с 14мм. на 12 мм. Каких либо проблем в эксплуатации не заметил, только выбор литья теперь неограничен и разнообразен, как по размерам, так и по цене.
31.01.2014, 06:05 | #48 |
31.01.2014, 11:03 | #49 |
Ну хрен его знает с этой заваркой, варил тоже полуавтоматом, проволока 0.8. Не знаю.
А шпильки от какой Тайоты ? Может каталожный номерок кинете ? Я у себя родные Мусовские использовал, у них посадка толстая, на Тайоте тоньше. Пусть лучше больше мяса останется ! |
01.02.2014, 13:00 | #50 | |
Не надо вводить остальных в заблуждение.Никакие спецсвёрла не использовались. (Зачем что-то самому додумывать и здесь писать об этом?) Самое что ни на есть обычное наше Р6М5. Сверлить дома дрелью такие вещи я никогда не буду,а станка нет. Поэтому сверлит токарь на старом сверлильном советском станке. И это нормальное явление-сверлить на сверлильном станке. Не важно где. Будь то токарка или гараж.Но никак не архисложости,как Вы преподносите. У Вас,да.Были затруднения и видимо серьёзные. Клим,объясню почему я не стал так делать: Штифты я побоялся делать (технически мне абсолютно не составит никакого труда. Токаря грамотные есть) Подумал,что шпилька может неплотно в будущем сидеть,после забивания шпильки в отверстие и дальнейшей эксплуатации при прикручивании-откручивании колёс,ну и сами шпильки иногда бывает требуют замены.А это опять выбивание-вбивание. Я может и перестраховался,но заваренные отверстия и последующая сверловка мне внушили большего доверия. Ну и мой практический опыт использования резины XT 35 размера на дисках с вылетом -26 вдали от асфальта показал для меня полную пригодность данного варианта. Если у кого-то что-то не получилось...это не значит,что это не работает. ПС:Сейчас поеду к токарям и если завтра будет работать нужный специалист,то заварю и просверлю ступицу. Последний раз редактировалось TimxTrim; 01.02.2014 в 21:11. |
