Старый 26.04.2012, 17:37   #551
Oleg75
Всем привет! Помогите со следующей проблемой. Сделал все как на ижевском сайте, включая поперечную перекладину для крепления 3 точки поросёнка. Прокатился, все работает, но при езде по кочкам мост (гражданский) стучит об эту перекладину. Думали удлинить, не получается. Кто ни будь, может, что ни будь подсказать, буду благодарен
Oleg75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 19:27   #552
OLEG124
Аватар для OLEG124
Сообщение от JOHNY UA Посмотреть сообщение
Всем привет! Кто ставил редуктор Е34 сервотроник, надо ли подключать мозги или будет работать как эсть?
Если электрический , то без компа не работает
OLEG124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 19:32   #553
OLEG124
Аватар для OLEG124
Сообщение от шнурик Посмотреть сообщение
у меня тоже гдето на половину.поэтому сделал 5 точек крепления.
Я вообще учудил, разогнул стремянку и одним концом в противоположное от рамы ухо редуктора воткнул, снизу там же крепится середина перекладины... другой конец обогнув и закрепив редуктор протыкает раму, и там тоже все на гайки
Старый 26.04.2012, 19:36   #554
OLEG124
Аватар для OLEG124
Сообщение от Праселк Посмотреть сообщение
так. Я жду жду. Что там про массовое производство ?
Поддержу сошку надо срочно нормальную, моя лопнула уже..
Старый 26.04.2012, 20:33   #555
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от OLEG124 Посмотреть сообщение
____
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 00:15   #556
JOHNY UA
Всмысле електрический? У меня ГУР редуктор 96г Е34, снизу как я понимаю стоит електро клапан и виходят контакты что с ними делать?
JOHNY UA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 21:58   #557
шнурик
Аватар для шнурик
ждем раздачи сошек от Beowulfа ).
шнурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 22:01   #558
Irkut
Сообщение от Oleg75 Посмотреть сообщение
Не уверен я что эта перекладина может нормально удержать поросенка.
Irkut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 08:38   #559
qwestrs
Аватар для qwestrs
да ужж ждем с нетерпением)
qwestrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:50   #560
Zverovod
Аватар для Zverovod
жду сошку!
https://picasaweb.google.com/1149823...2162055/31512# не большой отчетец (коменты под фото) по установке на двиг 2401.
Добавил видео http://youtu.be/ZRSaXbmDrEM
Чего там не написано:
1. фильтр масляный поставлен скатанный, как и задумано заводом. жигулевский с переходником выкинул. ранее обсуждалось
2. первого пункта оказалось мало (может из за того что кузов лифтанул на 65мм и наклон руля изменился) крестовинка чуть задевала корпус фильтра. Еще была проблема у меня с тем что привод блокировки моста был довольно высокий и пробил картер. проблему решил радикально - переделал привод и... ЛИФТАНУЛ АГРЕГАТЫ ) те поднял еще на подушку двиг и коробки. (ща тапки полетят )) ну не нуждаюсь я в ровном полу (хотя может и даже так выйдет всего гдет на 20-25 мм поднял агрегаты) зато сейчас почти все спрятанно в раму! те можно городить мего защиту ). (правое ухо крепления коробке на раме пришлось подрезать!!!)
3. уши крепления радиатора срезанны и сделанны новые из профиля 60х30 приварены по верх рамы (те лифт радиатора составил ~65 мм) - уголок левого уха надоб чуть подрезать - уперся в "парася" - но уже не критично и легко правиться - у меня он тупо подогнулся ))
4. на помпе двойной шкив. через точеную проставку. не проставка магазинная но ее проточил! (проблема ранее тут озвучивалась)
5. да ремни пока так - ну душит жаба в магазине купить двух и ли трех ручейковый шкив (в один диаметр) на коленвал - стоит 3,5р! подарите а ктонить? пересылку оплачу! сейчас один ремень на гену. второй был на компрессор (который редко включаеться (по реле), а в основном электромуфта расцеплена и работает как натяжитель). ща догрузил гуром - понимаю кака, но...
6. болт крепления пластины (кронштейн порося) подгонялся по длине - иначи не дает поросенку прилечь к пластине! те укорочен
7. четвертая дырка в раме провтулина.
8. не обкатанно это все...
Последний раз редактировалось Zverovod; 04.05.2012 в 13:46.
Zverovod вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
