05.08.2018, 01:17 | #91 |
05.08.2018, 01:19 | #92 | |
05.08.2018, 01:35 | #93 | |||
экзотику типа инофирм. Их количество в Москве гораздо больше, чем в других городах. Тверской таксист, могу уверенно сказать, зарабатывает в 2-3 раза меньше, чем московский поскольку тарифы ниже. Цитата:
говорите про колено... А завод почему-то считает иначе. И не только ЗМЗ - у меня на всех авто есть тепловой экран на выпускном коллекторе. Цитата:
Температура масла в датчике никак не может влиять на показания давления. А Вы её измеряли? Температура выпускного коллектора может достигать 600С при большой нагрузке. Иногда и такое бывает. К примеру, устранение обрыва проводки. |
05.08.2018, 01:42 | #94 |
С постоянной скоростью может быть и меньшая разница, если ехать
медленно или использовать низковязкое масло в мосте. Тут расход увеличивается только из-за гидродинамических потерь. А вот в городском режиме динамика ухудшается заметно и соответственно увеличивается расход из-за увеличения инерционности при подключении моста. Но тут сравнить расход практически невозможно. |
05.08.2018, 03:53 | #95 | |
05.08.2018, 12:28 | #96 |
У меня по трассе было 11-12 литров, один раз (800км за один раз) в 10 литров уложился.
05.08.2018, 17:25 | #97 |
05.08.2018, 19:25 | #98 | |||
Поэтому повторюсь - мало зарабатывает тот, кто может себе это позволить, либо просто ленив. Место проживания это оправдание, не причина. Цитата:
Датчик там находится над коллектором, причем даже не касаясь того что теплый воздух поднимается вверх, он нагревается от блока. Температура масла в датчике напрямую может влиять на показание давления, это даже не поднимая второй раз темы, что при нагреве меняется сопротивление в датчике. Мне не надо измерять температуру. Разбалтывается НИЖНЯЯ крестовина, а не верхняя, ближняя к выпускному, кроме того, по возрасту, вы должны были читать 451 по Фаренгейту, так вот если даже на максимально близких деталях кардана к выпускному, нет следов обугливания бумаги, без экрана, то по крестовине, которая сидит на валу огромной массивной железяки, которая еще и маслом охлаждается, говорить о каком-либо критичном нагреве от коллектора, явно не приходится. |
05.08.2018, 19:28 | #99 |
05.08.2018, 22:24 | #100 | |
Патриот. 1300 км - ездили на Кольский, вернулись буквально неделю назад... Туда шли 90-100 (сзади ехал старекс дизельный - и быстрее не мог - перегревался) - расход 12,5 литров на 100 км... Обратно ехали одни (старекс остался еще на неделю) - шли 120. Расход 13,8-14 литров на 100 км... Вместо хабов крышки. |
