Старый 12.04.2013, 21:46   #41
chelentano
Аватар для chelentano
да, это и есть пятиступка, у меня точно такая же
chelentano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 07:16   #42
Sfinks
Спасибо за информацию, буду теперь искать крышку верхнюю с тросовым управлением, как я понял от ниссан атлас подходит?? цена за кпп смешная конечно же - 4500р, но единственное ещё нужно найти первичный вал который выходит из кпп и входит в колен вал двигателя...
Sfinks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 08:50   #43
chelentano
а мне такую просто отдали вместе с карданами, она место занимала во дворе
Старый 15.04.2013, 13:57   #44
Олег34
Аватар для Олег34
Это КПП и РК не от 260го Патруля . Там совершенно другой агрегат.
Это от 160- 161 го Патруля. Это разные машины.
Четырехступка называется F4W81A пятиступка будет FS5W81A РК Т-130А , это для справки , если запчасти искать придется.
Масло API GL-4 , производитель , по религии.
Старый 16.04.2013, 10:29   #45
Sfinks
Благодарю за полезную инфу, я в патролах особо не разбираюсь, при покупке владелец сказал что кпп от японского патрола 260.. он у него во дворе стоял пяти дверный, длинный с квадратными фарами и мотором сд33.. что можете сказать про мосты с этого патрола?? задний у меня походу с лсд блокировкой. потому что кручу за один тормозной барабан, и второй крутится в эту же сторону, стопорю одно колесо и хвостовик очень и очень туго крутится...
Старый 16.04.2013, 12:01   #46
Олег34
Аватар для Олег34
260 патрол производился в Испании. С моторами СД-33 никогда не делался. Там трансмиссия своя и свой задний мост. С центральным расположением картера ГП и отсутствием ручника на кардане. Так что , если мост с орехом на одной линии с передним и вин начинался с J160 то это 160й патрол.
Задние , действительно , практически все с ЛСД. ПЧ скорее всего 4.375 . 35х8 соотношение ведомой и ведущей.
Но были и более экзотические варианты пар. Но это скорее исключение.
Что про мосты сказать. Хорошие , прочные железки. Надежно сделаные . При грамотном обслуживании , проблем не доставляют. Конструктивно , передний , схож с уазовским спайсером , только шкворни на подшипниках.
Задний , с полуразгруженными полуосями .
Старый 16.04.2013, 13:10   #47
Korak
спасибо
а по вязкости ? может еще производителя посоветуете ? синтетику или полу ?
вот что пишут http://www.boserauto.de/Maslo/index-8.2.2W.html
API GL-4
• Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
• Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
• Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
Последний раз редактировалось Korak; 16.04.2013 в 13:20.
Korak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 13:12   #48
Korak
Сообщение от TimxTrim Посмотреть сообщение
Надо Олега34 спросить. Я уже и сам забыл,если честно. Помню только объёмы заправочные 2,7 и 1,8
еще толком не смотрел , нужно раздельно заливать в РК и КП или там как в уаз коробкераздатке ?
Старый 16.04.2013, 13:27   #49
Korak
TimxTrim
посмотрел вашу тему , вернее пересмотрел в сотый раз )
http://www.drive2.ru/cars/uaz/39094/...53097369/#post
такой вопрос по центровке первичного вала , вижу делали центровучную втулку на кришку первичного вала, я планировал снять первичный вал и точить болванку чтобы она входила в корпус коробку (куда первичный вал) а второй размер в отверстие в кожух маховика. Или ето все лишнее, делать как в вашей теме на кришку первичного вала а втрой размер в кожух маховика ?
там еще на фотке где пришли заготовочки http://h.a.d-cd.net/82426v/480.jpg, ну очень много всяких заготовочек, раскажите для чего они ?
Старый 16.04.2013, 14:20   #50
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Заправляются РК и КПП отдельно.
По центровке-мне кажется что проще чем выточить центровочную шайбу (большая круглая,как у меня) уже и не придумать. Да и разбирать ничего не надо.
По поводу железяк в коробке. Многие задают этот вопрос. У меня в раздатке третий выход сделан и там ещё фланцы и т.д. для карданов лебёдок.
Последний раз редактировалось TimxTrim; 16.04.2013 в 14:22.
TimxTrim вне форума   Ответить с цитированием
кпп патруль, троса кпп атлас
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
