Старый 22.12.2008, 14:39   #1
Kolovrat
Аватар для Kolovrat
По умолчанию Лебедка Мастер Винч
Подскажите, бывалые, стоит выбор между КамАп 9000 и МастерВинч 9500. Стоит ли сэкономить 4 000 рэ и взять китайца вместо тайваньца? КамАп проверенная штуковина, а как на счет Мастера? В общем, интересны отзывы....
Kolovrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 15:48   #2
"shrek"
Аватар для "shrek"
У когото из нивоводов сгорела при первом же выезде и при небольшой нагрузке.....хотя может быть и случайность.........
"shrek" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 16:09   #3
AssaultRifle
Аватар для AssaultRifle
У Коляныча (который Колян_) вроде такая стоит
AssaultRifle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 17:31   #4
Kolovrat
Аватар для Kolovrat
Сообщение от "shrek" Посмотреть сообщение
Мдя... С такими случайностями мне явно не по пути......
Старый 25.12.2008, 00:28   #5
колян_
Аватар для колян_
Юзал не очень много,пока все ок.Герыч говорит тянулся на такой коилометра два подряд,нормально токо что то соленоид обгорел.
колян_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 23:27   #6
Mehanik
разбирали мастер винч и варн один в один кроме крышки щеточного узла,сам юзаю м.в. год серьезно,нарицаний нет.
Mehanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 16:26   #7
Gerych
Аватар для Gerych
Было дело.Но если купиш-то сразу разбирай блок и весь крепеж перетягивай.
Gerych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 01:08   #8
genya200
две гонки и матор сгорел. провода от обмоток к щеткам задевают корпус, болты крепления корпуса двигателя не имеют изоляции, металл редуктора, незнаю какой уж, но весь подвержен коррозии, включая зубцы шестерен. при том что смазку использую синий манол или равенол. плюс сервис после каждого приключения. понятно что тр2 это не рыбалка и охота, но вот cam up держится молодцом (стоит впереди на той же машине). но я лично сторонник warn. с разборкой cam ap больше суеты.
Старый 25.07.2009, 02:00   #9
Кондратич
Аватар для Кондратич
Сообщение от Kolovrat Посмотреть сообщение
Посмотри фотки с соревнований. Много на подготовленных машинах видел мастервинчей и иже с ними? Отож. 4к не те деньги которые экономят на лебедке. Это конечно мое личное мнение, но я сам использую комап9000 с мотором от 12000. Самый бютжетный вариант скоростной мощной и надежной лебедки. Дальше уже варны.
Кондратич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 17:38   #10
Леха(MW)
Аватар для Леха(MW)
Ответим на Ваши вопросы о лебедках Мастер Винч на выставке ИнтерАвто 2009, выставочный комплекс Крокус, павильон №3, зал 12, стенд А211.
Леха(MW) вне форума   Ответить с цитированием
Неспешно ищется мастер. SERGFILL Работа 3 24.12.2008 18:21
нужен мастер по 409 мотору Вадяныч Прочее 4 31.01.2007 11:40
Мастер по УАЗам Poncha Буханки и Головасты 23 20.11.2006 05:38
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
