31.01.2018, 11:23 | #1 |
УАЗ 31601 и большие колеса.
Друзья, помогите пожалуйста с выбором резины...
Так как я совсем недавно стал обладателем аппарата и УАЗа у меня до этого не было... нужен совет относительно резины... Вводные: 1. Автомобиль УАЗ 31601 (фото в профиль будет ниже) 2. По словам предыдущего владельца - лифтован на 80 мм 3. Авто куплен на резине Я-471, размерность 31 10.5 R15 (на этой резине авто гнал 150 км до своего теплого гаража в области, ничего нигде не цепляло, все ок) 4. Диски, как я понимаю, что то типа КраМЗ "ГРАНД" 8J, ET0 (Если что - вот ссылка на завод - КРАМЗ) Проблема: 1. Резина мало того что довольно потрепанная, так еще и не понятно - каких годов. Довольно много трещин на боковине покрышки, что естественно не очень приятно, так как не держит давление, опасно опять же и так далее... Задача: 1. Подобрать, пока, довольно бюджетное решение данной проблемы. (камеры вставлять в эту резину не хочу, так как кажется мне, что не долго камера отходит - зажуют её эти трещины. Хотя... Если сможете подсказать, так для информации - какая камера для Я-471 подойдет - буду благодарен.) Мое видение: 1. Поставить Сафари 540 - но как то маловата она, мне кажется. 2. Поставить Сафари 500... но вот вопрос... Вопрос: 1. Сафари 500 - какой размер? Аналогичный как у Я-471 или можно что то побольше? (Пока, чтобы не пилить крылья и арки) 33 влезет? А 35? Помогите советом, пожалуйста. По поводу Богеров и Симексов - не советуйте, пока бюджета нет. Если посоветуете хороший комплект чего Б/У в Питере по адекватной цене - рассмотрю с удовольствием. Заранее спасибо... Ну и фото пепелаца в профиль... |
31.01.2018, 11:39 | #2 |
Адрес: д. Игумново, Чеховский р-он, М.О. (Калужская обл.; Костромская обл.)
Приветствую, можно посмотреть COMFORSER CF3000 и Roadcruza RA3200
Сам взял себе CF3000 4шт. 235/85/16 отдал 20800 + доставка. Меня радуют. |
31.01.2018, 11:44 | #3 | |
Если бы CF3000 делали в размере 255/85/16 то взял бы их |
31.01.2018, 12:20 | #4 | |
Вот FORWARD SAFARI 500 31*10.5 -15 и так подойдёт. Размер такой же как и у Я-471, которые стоят. Но можно же и FORWARD SAFARI 500 33*12.5-15 - 33 размер, да и шире... Влезет? Если уменьшить - можно поставить менее брутальную FORWARD SAFARI 540 235/75 R15 - но она ощутимо уже того же Я-471... Так что - муки выбора. |
31.01.2018, 12:40 | #5 | |
33-и должны встать, хотя я бы для уверенности нашел бы у кого примерить баллон, каждый уаз он почти индивидуален. |
02.02.2018, 14:44 | #6 |
А что, больше никто никаких мнений подбросить не может?
С уважением, |
02.02.2018, 20:07 | #7 |
По моему мнению, самая оптимальная резина на патроподобных это 265х75/16 или 32х11.5/ 15, хотя с Вашим лифтом можно попробывать 255х85/16, как раз 33".. Сафари 33" ,с Вашими вводными, не встанут, 31" - свободно.
Последний раз редактировалось kazus84; 02.02.2018 в 20:12. |
02.02.2018, 20:13 | #8 |
ЗЗ'на этих дисках будут задевать:сзади за рессоры,впереди при повороте колёс за арки.Для 33' нужно диски -19 минимум,на них и смотрится лучше.Если есть вацап,могу скинуть фото на 33' с-25 дисками и на 31' с +5 дисками.
02.02.2018, 20:38 | #9 |
Вы ошибаетесь, тут важна ширина резины. 33"-это высота, если ширина будет в педелах 10,5", то на дисках с вылетом 0 ничего задевать не будет. Но опять , при определённом лифте и смещении переднего моста вперед.
Последний раз редактировалось kazus84; 02.02.2018 в 20:41. |
02.02.2018, 20:46 | #10 |
Судя по фото,33'задевать будут и сзади,за передний край арки.У него мосты узкие,как и меня(мерял всякие диски,оптимал -19)хотя каждый уаз индивидуален)))35' на него перебор...
