Старый 27.01.2018, 17:31   #1
denis8212
Exclamation Высокие обороты ХХ
Всем добрый день, кто знает подскажите, змз 409, рхх закрыт в 0, а обороты на хх 1000, пережимаю шланг на рхх и обороты падают, дома на столе рхх в режиме диагностики закрывал в 0 и он не продувается, как так может быть ?
denis8212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 18:02   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну раз есть диагностика... Сколько шагов РХХ дает ЭБУ?
Если в , то причина одна - загрязнилось устройство и тормозит.
Если шагов больше - это количество рассчитывает ЭБУ на основании показаний других датчиков. Это датчик температуры. ДМРВ, ДПДЗ. Их и смотреть.
Старый 27.01.2018, 21:25   #3
denis8212
Шагов -0, должно быть 90 на хх, рхх новый, я его в ручную по диагностике закрываю в 0 и обороты не падают, поэтому другие датчики тут не причем, уоз тоже в норме.
Старый 27.01.2018, 23:00   #4
alexgop
Аватар для alexgop
подсос дикий где то.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 02:16   #5
denis8212
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
Да, это точно, не могу понять где, дроссельная отрегулирована на минимальный зазор, шланги новые, где еще может быть...
Старый 28.01.2018, 08:29   #6
Витёк542
Сообщение от denis8212 Посмотреть сообщение
Кривой дроссельный узел - это повальное явление. Сними его и полюбуйся на просвет между дроссельной шайбой и корпусом.
При покупке нового ДУ сразу убедись, что новый не такой же как старый: пекар традиционно гонит брак.
Успехов.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 16:05   #7
Пирожок
Ещё раз отрегулируй положение дроссельной заслонки на закрытие, прям на работающем двигателе. Потом зафиксируй болт каким нибудь герметиком, он отворачивается на прошлое место, после первой поездки в 10 км, зазор опять увеличивается, а убавлять не пытаются.
Пирожок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 02:18   #8
denis8212
"" При покупке нового ДУ сразу убедись, что новый не такой же как старый: пекар традиционно гонит брак.""
А какой лучше фирмы брать ?
Старый 10.02.2018, 02:21   #9
denis8212
В общем закрыл дроссель клеенкой, шланги на рхх и вент. картера снял, на дроссели их закрыл, в этом случае пропускная способность дроссельной заслонки роли не играет, но он все же при нуле шагов на рхх держит высокие обороты, если рхх пальцем закрываешь глохнет, наверное что то с рхх не то
Старый 10.02.2018, 03:30   #10
зуек
Аватар для зуек
еще шланг на вакуумный усилител тормозов остался вроде в работе..... не плохо бы и его штуцер заткнуть на рессивере.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
