Autoventuri 1
Старый 09.10.2019, 19:18   #11
Сообщение от OFF-RoadSpirit Посмотреть сообщение
а в разъемы пятивольтовых датчиков можно?
А что им будет?
На своём квадре все герметичные разъёмы литолом обработал. Несколько лет топлю всё это хозяйство по несколько часов, глюков по электронике нет, литол там в первозданном виде.
Старый 09.10.2019, 22:05   #12
Bogger
Аватар для Bogger
Понятия не имею))
Старый 10.10.2019, 21:26   #13
прямо внутрь разъема?
Именно так
по какому принципу вычислять куда можно, а куда нет?
Если автопроизводитель это предусмотрел, то значит можно.
В остальных случаях на свой риск.
в пятивольтовые датчики нельзя по определению?
Ну почему же по определению?
Можно, если конструкция контактов такова, что
усилие достаточно для продавливания плёнки
смазки. Тут ещё вязкость смазки играет роль.
Старый 11.10.2019, 21:38   #14
OFF-RoadSpirit
Аватар для OFF-RoadSpirit
На сайте написано "Наиболее густой состав из линейки" aprovedstore.ru/product/silikon-izolyatsiya-razemov-i-datchikov/
OFF-RoadSpirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 22:12   #15
gonzickus
Аватар для gonzickus
я циатим всегда набулькиваю.и всё хорошо
Старый 12.10.2019, 11:26   #16
Кулибин
Аватар для Кулибин
К
контактное усилие в разъёмах должно быть достаточное для вытеснения смазки в точке контакта
Если его недостаточно, то такие разъемы надо сразу в утиль. Для автомобиля они непригодны.. Там где контакты силикон заливать не стоит, на контакты лучше смазка. Есть специальные для контактов. Название не подскажу, можно спросить у Яндекса. Да и циатим с литолом вполне подойдут. А вот со стороны ввода проводов и где провода разделаны на контакты очень даже желательно. Это самые уязвимые места. Только это надо делать на только что разделанном разъеме, желательно своими руками. Чтобы быть уверенным, что каждый провод имеет хороший контакт. В идеале каждое соеденение пропаять, а потом залить.
Старый 12.10.2019, 17:49   #17
зуек
Аватар для зуек
КЕсли его недостаточно, то такие разъемы надо сразу в утиль. Для автомобиля они непригодны.. Там где контакты силикон заливать не стоит, на контакты лучше смазка. Есть специальные для контактов. Название не подскажу, можно спросить у Яндекса. Да и циатим с литолом вполне подойдут. А вот со стороны ввода проводов и где провода разделаны на контакты очень даже желательно. Это самые уязвимые места. Только это надо делать на только что разделанном разъеме, желательно своими руками. Чтобы быть уверенным, что каждый провод имеет хороший контакт. В идеале каждое соеденение пропаять, а потом залить.
вы даете вредные советы.....
Недавно ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые
все делают наоборот. Им дают полезный совет: "Умывайтесь по утрам" - они
берут и не умываются. Им говорят: "Здоровайтесь друг с другом" - они тут же
начинают не здороваться. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не
полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз
правильно.
Старый 12.10.2019, 21:47   #18
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я даю советы, которым следую сам. Мне они никакого вреда не приносят.
Старый 12.10.2019, 21:58   #19
зуек
Аватар для зуек
не надо паять провода если стремиться к экстремуму.... пайка зло.
Старый 12.10.2019, 22:00   #20
Кулибин
Аватар для Кулибин
И вообще, польза и вред - понятия относительные. Помните поговорку "Что русскому хорошо - то немцу смерть"? Так вот, я даю советы для русских людей.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
