AliExpress1
Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 22.07.2019, 17:45   #1191
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Сообщение от Mad Nut Посмотреть сообщение
В наличии шина всесезонная MAXXIS М9060 Mud Trepador 38.5x12.5-16 8PR 128K
https://www.instagram.com/p/BrYqKZoFnGa/
Самые экстремальные внедорожные шины Maxxis. Диагональная грязевая резина с направленным разреженным рисунком и увеличенными боковыми грунтозацепами. Бескомпромиссные покрышки класса ХТ предназначены для максимально тяжёлого офф-роуда и внедорожного спорта. Они обеспечивают надёжное сцепление с любым грунтом, подходят для глины, камней, болот. Шины создавались специально для соревнований с учётом опыта ведущих спортсменов и не нуждаются в дополнительной резке протектора, чтобы эффективно выступать в трофи-рейдах и соревнованиях по триалу самого высокого уровня сложности. Резина Maxxis M9060 Mud Trepador выпускается только в одном типоразмере 38,5х12,5-16, что оптимально для подготовленных автомобилей старших спортивных классов и проходит в российский класс ТР3. Также эти шины можно купить на тяжёлый экспедиционный проект на полном бездорожье.
Экстремальная спортивная резина М9060 стала дальнейшим развитием диагональной модели Maxxis M8060 Trepador Bias . Чтобы добиться от шин ещё большей отдачи на самых сложных трассах, с ней основательно поработали – и выпустили бескомпромиссный внедорожный инструмент. Новинка получила разряженный протектор с высокими многогранными блоками. У него отличная склонность к самоочистке, а форма грунтозацепов позволяет шинам не только эффективно тянуть машину вперёд по самым разным поверхностям, но и выбираться назад по своему следу, а также противостоять самопроизвольному сползанию вбок на грязных склонах. Многоступенчатая плечевая зона обновлённой формы активно вступает в работу на низких давлениях, продолжая основной протектор своими крупными массивными выступами. При движении в глубокой колее боковые шашки уверенно цепляются за бортики, помогая автомобилю двигаться дальше или же вытаскивая его из колеи – в зависимости от поставленной водителем задачи. Новый более эластичный состав резиновой смеси позволяет шине великолепно плющиться на низких давлениях, заметно увеличивая пятно контакта, снижая удельное давление на поверхность и улучшая сцепление с грунтом, а также легче обтекать неровности рельефа.
Разрабатывая новинку, инженеры Maxxis ориентировались на тяжелейший малайзийский трофи-марафон Rainforest Challenge, в котором основная часть трасс проложена по вязким глинам, содержащим в своей массе острые камни. Поэтому в состав диагонального каркаса и без того достаточно стойкого к проколам и порезам боковин, были добавлены дополнительные высокопрочные нейлоновые нити. После этого шина стала восьмислойной и практически непробиваемой в обычных земных условиях. Кроме того, химикам удалось объединить неразрешимое противоречие: применяемая в протекторе резиновая смесь, несмотря на эластичность, оказалась весьма стойкой к износу, так что по меркам класса ХТ эти спортивные шины можно считать долгожителями.
Словосочетание Mud Trepador можно перевести со смеси английского и испанского,как «ползущий по грязи». Это очень верно отражает способности шин: она позволяет без опаски пробираться внатяг по самым сложным грязевым участкам. Особенно на низком давлении. С учётом того, что рабочий диапазон давлений в этих спортивных шинах лежит в широких пределах, монтировать их лучше сразу на диски с каким-либо из вариантов бедлока. Шины великолепно выходят из колеи, уверенно справляются с боковыми уклонами и достойно работают на сыпучих и скользких склонах. Самое сложное для пилота – это обуздать мощь мотора и собственное стремление нажать посильнее на газ на слабом грунте. В этом плане M9060 очень требователен: стоит чуть перестараться с пробуксовкой, как прямолинейное движение вперёд по грязи сменится столь же энергичным вкапыванием вглубь земли с разбрасыванием камней вокруг. Протектор при этом будет по-прежнему стараться уцепиться за любой твёрдый предмет на своём пути.
Mud Trepador адресован в первую очередь профессиональным командам, выступающим в трофи-рейдах и триалах. Резина достаточно универсальна по своим способностям на тяжёлом бездорожье и позволяет финишировать с хорошими результатами как на разнообразных грунтах, так и на камнях, и в болотах. Помимо спортсменов эту модель можно рекомендовать участникам тяжёлых внедорожных экспедиций, где сложность и продолжительность офф-роудных участков будет требовать особо экстремальных шин. Также М9060 можно использовать на технике охотхозяйств, которая мало выезжает на твёрдые дороги. Главное, чтобы автомобили были подготовлены соответствующим образом – с усилением ходовой части и трансмиссии.
В наличии
Mad Nut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 18:07   #1192
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
в наличии резина, почти всех производителей:
BFGoodrich
COMFORSER
COOPER
CST
Federal
GOODYEAR
INTERCO
King Cobra
Kumho
Lake Sea Tyre
MAXXIS
MICKEY THOMPSON
Nankang
NITTO
Pitbul Tires
Silverstone
SIMEX
SUPERSTONE
Yokohama
Авторос
Алтайский шинный комбинат
Старый 16.09.2019, 12:34   #1193
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Диск усиленный стальной черный с двойным бедлоком
Диски с двойным бедлоком полностью ликвидируют любую вероятность разбортировки, поскольку шина фиксируется на диске с обеих сторон двумя ободами с помощью мощных болтов. Такие диски особенно подойдут спортсменам, участникам трофи-рейдов а также всем любителям тяжелого бездорожья.
На дисках с бедлоком не рекомендуется ездить по дорогам общего пользования из-за возможности саморазворачивания болтов, зато на бездорожье они предотвратят разбортировку даже при почти нулевом давлении путем жесткой фиксации боковины покрышки стальным ободком и мощными болтами.
Диски Off-Road Wheels не боятся высоких нагрузок, они разрабатываются специально для эксплуатации на бездорожье. Специальная порошковая окраска образует прочное покрытие, которое надежно защищает диски от сколов и царапин, предотвращая появление коррозии.
https://www.instagram.com/p/B05XAlNB80h/
Название: 1680-53910BL-19 2BD-R....jpeg
ID:	198042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1680-53910BL-19 2BD-R...jpeg
Старый 26.09.2019, 14:39   #1194
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
В наличии шины mickey thompson
https://www.instagram.com/p/B2ybg3jB...=1o12yu7tt1xpa
Старый 01.10.2019, 11:46   #1195
Сергей Александрович 28
здравствуйте. у меня Уаз "Козёл" на вояках, хочу поставить резину нортек 32х9.5 радиус 16.. у вас есть под них диски? или подскажите пожалуйста какие должны быть размеры диска?
Сергей Александрович 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2019, 17:51   #1196
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Сообщение от Сергей Александрович 28 Посмотреть сообщение
здравствуйте!
диски есть в наличии, пишите подберем под ваши задачи
Старый 07.10.2019, 17:44   #1197
слава4х4
Аватар для слава4х4
Goodyear Wrangler MT/R Kevlar 265.75r16 есть?
слава4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 11:27   #1198
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Сообщение от слава4х4 Посмотреть сообщение
есть
Старый 08.10.2019, 21:58   #1199
слава4х4
Аватар для слава4х4
есть
цена?
Старый 09.10.2019, 17:23   #1200
слава4х4
Аватар для слава4х4
king cobra, silverstone, simex, диски off-road-wheels, диски на уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
