19.02.2005, 12:26 | #1 |
музыка в 469
вот и добрался до установки музыки в свой тентованный 469 УАЗмобиль. и возник вопрос, куда ставить то?? подскажите люди добрые!!
20.02.2005, 13:14 | #2 |
видел стоит между сидеьями передники ( но естественно эти сидухи с иномарки), а если 469 в стандарте, думаю смачтерить что - то под панелью приборпов.
Удачи. |
20.02.2005, 13:53 | #3 |
Если интересно, глянь в моей фотогалерее.
20.02.2005, 14:06 | #4 |
У меня между передних сидений стоит бар ,в него вставлена магнитола.Под ним на полу 2 колонки направленные вперёд.и на длинных проводах назад 2.
21.02.2005, 09:44 | #5 |
Вот на этой фотке видны колонки установленные на задних стойках тента, закреплены в отверстия ремней безопасности http://www.uazbuka.ru/photo/displayi...at=10288&pos=2
21.02.2005, 11:17 | #6 | |
Re: музыка в 469
23.02.2005, 15:08 | #7 |
У меня в машине от предыдущего хозяина остались встроенные колонки под приборной панелью...
23.02.2005, 15:26 | #8 |
Несколько простых советов:
- в 469 неважно куда, главное чтобы слышно было - чтобы было слышно, надо помощнее - вообще вешать лучше или ближе к ушам, или под панелью, или полочку изобразить(туда и магнитолу впиндюрить можно) - лучше старого доброго "Альфатона" не ищи, т.к дешево, сердито, а главное громко!(прикручиваются куском провода над задними дверями, у меня когда то так и было). Эти шаборчалки никто из УАЗа не потащит, а магнитолу и снять можно. А как крышу железную поставишь, тогда можно и чего покруче прикупить. Можно еще в карманы над задними крыльями, но на крейсерской скорости неслышно будет. |
23.02.2005, 20:16 | #9 |
Значит, по порядку:
1. Источник звука: в бар между сиденьями 2. Передняя акустика: передние же двери (изготавливаешь панель из фанеры, частично или полностью закрывающую карман, а в неё колонки режешь); вариант под панель - не вариант, ничего не услышишь (когда-то очень-очень давно пробовал, когда ещё к музыке в машине серьёзно не относился) 3. Задняя акустика: по мне, так лучший вариант изготовить полку съёмную (типа как в 210, а в неё уже и драйверы врезать! Вот, и всё в краце |
07.05.2005, 09:01 | #10 |
А нужен ли конденсатор на трамблер, а что то радио трещит
И куда можно еще поставить Магнитола LG антена Bosch фирменая |
Музыка в двери! | Bad Boy | Кузов (Body) | 73 | 07.12.2011 07:36 |
Музыка | KOSOPUZIY | Общение | 20 | 20.01.2011 21:26 |
Музыка | УАЗ-469 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 27 | 27.03.2009 14:20 |
Музыка! | Gargaran | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 29.12.2005 09:42 |
Музыка в УАЗ. | Anonymous | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 38 | 24.09.2004 21:30 |
