13.01.2015, 13:54 | #51 |
13.01.2015, 15:19 | #52 |
17.01.2015, 22:27 | #53 | |
Поддомкратил передок, и понеслась... Снял тягу, прокрутил на четверть оборота вправо, поставил тягу. Теперь влево - 2 оборота, вправо - один хрен 1 и 3/4. Вернул на 1/8 назад, покрутил - та же фигня. Вообще снял тягу, покрутил только сошкой - четыре оборота, по два в стороны. Все-таки с завода она стояла прямо Выставил прямо, подогнал сошку. Посмотрел ограничительные винты - вообще выкручены. Покрутил - та же фигня. Выкрутил вправо до упора и полез смотреть. Оказалось, что поперечная тяга трапеции упирается в правый поворотный кулак и не дает дальше идти колесу. Так что тут уж ничего не сделаешь, если только выносить вперед крепление тяги на кулаке. Буду привыкать к тому, что влево-вправо надо вращать на 1и3/4 оборота. На борисовском кажется было больше... |
18.01.2015, 07:08 | #54 | |
18.01.2015, 07:55 | #55 |
А там ведь в комплекте ГУР тяга какая-то своя идёт, если мне память не изменяет?
18.01.2015, 09:49 | #56 |
18.01.2015, 10:01 | #57 |
В комплекте идет короткая тяга. А у меня упирается длинная продольная. Редуктор я брал для рессорной подвески, да и сошка сейчас около сантиметра не доходит до рессоры. Постараюсь сегодня сфоткать, что-то вчера не догадался.
18.01.2015, 13:16 | #58 |
Чёт хрень какая-то получается. Я думал себе вскорости ставить. А тут вон оно как непросто бывает.
18.01.2015, 20:04 | #59 |
Может просто у борисовского было оборотов больше, а сейчас просто непривычно малое число оборотов.
19.01.2015, 05:10 | #60 |
Одинаковое должно быть число оборотов, видимо что то во что то упирается, надо всю кинематику рулевого проверять. Изучая тему ГУРа в интернете наткнулся на форуме на тему где человек тоже намучился и кажется выяснилось что ему ГУР укомплектовали не той сошкой так что всё может быть.
