Старый 17.09.2008, 23:24   #141
мматч
По умолчанию Против слива бензина
От предыдущего хозяина досталась такая фишка. Кусок стальной трубы полметровый, на одном конце к нему перпендикулярно приварены два прутка. На штатной крышке бензобака есть выступы, заправляемся, заворачиваем крышку, берем "ключ" и одеваем эти прутки на крышку, цепляясь прутками за выступами и затягиваем не напрягаясь. Принцип действия "ключа" как в случае, если рожковым ключем крутим гайку, не как обычно (перпендикулярно оси болта), а вдоль оси болта. После затяжки крышки "ключем", руками не открутишь, руки скользят. УАЗ тентованый, болты с барашками смысла не имеют, а так дешево и сердито. И жуликам не понятно в чем дело (подумают: нихрена себе, че за качек так закрутил, только бы не попасься ему в лапы)
мматч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 23:33   #142
мматч
А еще специально лючек на бензобаке не смазываю))) Когда его открываешь, такой душераздирающий скрип раздается (на заправке все оглядываются)... Во дворе ваще боюсь без повода открывать... побьют...)) Типа сигнализация.
Старый 20.09.2008, 20:55   #143
hispir
Сообщение от мматч Посмотреть сообщение
От предыдущего хозяина досталась такая фишка. Кусок стальной трубы полметровый, на одном конце к нему перпендикулярно приварены два прутка. На штатной крышке бензобака есть выступы, заправляемся, заворачиваем крышку, берем "ключ" и одеваем ...........
Мы про какие крышки говорим? Про пластик?
Ваще подпись с ТХ убивает тупые вопросы и непонятки...
hispir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 20:34   #144
мматч
Я думал УАЗ всю жизнь будет делать пластиковые крышки на баки, такую и имел ввиду.
Старый 05.10.2008, 19:43   #145
Trial
Аватар для Trial
Сообщение от Гелендуазик Посмотреть сообщение
УАЗ-31514 "Люкс" у меня недавно,но уже надоело бренчание замков задней поднимающейся дверцы.
Снял,открутил 2 винта крепления каждого замка,отсоединил от тяги и открутил винт с петелькой,надел на него кембрик,можно на 3-4 мм короче самого винта,и собрал.Когда соединил петельку ентого винта с тягой, то перемотал это соединение изолентой и проплавил огоньком зажигалки.Сейчас только печка оРРёт как ожаленная.Может я к Мерсу привык? Помогите советом с печкой. Всем удачи на дорогах!
поставь на печку электромоторчи с крыльчаткой от москвича 2140 унего вал длинее и крыльчатка поднимается в кожух дует ураган на стекле спичку тушит
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 09:36   #146
TSheff
Аватар для TSheff
Зато если жулики подсмотрят технологию закрутки, подумают че за дрищ, даже крышку бб ключом заворачивает ))
TSheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 09:38   #147
TSheff
Аватар для TSheff
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Дроссель (точнее, сопротивление) устанавливается в 24/402-й двигатель в патрубок малого контура, между помпой и тройником систем охлаждения. Диаметр патрубка около 40 мм, сопротивления никакого он не оказывает, а с дросселем из резинки сайлент-блока просвет уменьшается до Ф10 мм, увеличивается перепад давления на нем, вынуждая бОльшую часть воды идти через печку.
Дроссель представляет из себя резиновую пробку, диаметром чтобы не проваливалась в алюминиевые трубки, с отверстием ок. 10 мм. Таксисты использовали волговские же сайлент-блоки (форма типа катушки, с двумя буртиками).
У 417-го двигателя такого патрубка нет, штатное перепускное отверстие изначально имеет маленький диаметр (3-4 мм).
На 402м 2002 года на выходе из помпы отверстие с завода 10мм. Прогресс ))
Старый 06.10.2008, 19:40   #148
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от TSheff Посмотреть сообщение
Это разные отверстия. "3-4 мм" - малый контур охлаждения, "10 мм" - на печку.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 23:11   #149
мматч
Ну вот, все испортил...
Старый 07.10.2008, 04:21   #150
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Сообщение от capt. Silver Посмотреть сообщение
с помощью геркона, (такая ерундовина которая замыкает контакты под действием магнитного поля и не размыкает пока с конактов не уйдет нагрузка) )
И где растут такие герконы расчитанные на такой ток ? А то всё мелочь попадается.
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) Segan Двигатель (Engine) 1722 29.03.2020 05:35
нужны полезные советы кабанчик Буханки и Головасты 20 09.03.2008 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
