Старый 15.02.2011, 12:13   #11
Иванович
Аватар для Иванович
Если компрессор для периодического использования - например для тотальной накачки больших колес себе и коллегам у которых крякнул самопал из кондишена - можео влагомаслоотделение сделать по упрощенной схеме - от компрессора надо отвести медной трубкой длиной метра 2-3 (желательно сделать кольцо-другое ею перед радиатором) до вот такого влагомаслоотделителя - это от бытовых компрессоров (для автомаляров), стоит такая фигня на рынке (зависит от размера) от 300 до 700 рублей, на фото она слева внизу, температуры (до 200) не боится:
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 12:34   #12
Sanechka
Сообщение от Чайник на волге..... Посмотреть сообщение
Маленькие хитрости - для принудительного включения холостого хода компрессора (с нуля) - делаем переходник (отверстие с резьбой или штуцер или тройник) к верхней части разгрузочного клапана и замыкаем туда выходную магистраль через электроклапан
- таким образом можно полностью снять нагрузку с привода компрессора, например при перегонах или езде по городу....и так-же легко его включить.
Чет не понял ,как это на схеме пневмо системы вглядит ?
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 12:36   #13
Junior
Аватар для Junior
да, мне для колес. Но с ремнем возится не охота.
спасибо большое за быстрый и конкретный ответ
Junior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 12:49   #14
Zister
Аватар для Zister
Exclamation ЛУБРИКАТОР
Более менее надежный влагомаслотделитель (лубрикатор) стоит от 1,5кРубля за новый.
С уважением, Игорь В.
Zister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 13:40   #15
Junior
Аватар для Junior
я, честно говоря, думал, что влагомаслоотделитель и лубрикатор это приборы антонимы один масло в воздух добавляет, а второй - удаляет. или я не прав?
а для подкачки колес, нужен ли этот масло отделитель? или из компрессора туман идет на выход?
Старый 15.02.2011, 13:50   #16
Иванович
Аватар для Иванович
Не обращай внимания, это из соседней темы...у них это синонимы....
Для подкачки - да нет, не нужен - если с поршневой все нормально, то не летит.
И небольшой ресивер, литров на 10-15 решит проблему с маслом окончательно.
Zister, я не знаю сколько и чего стоит у вас, у нас это от 300 до 700 ре на авторынке, все абсолютно одинаковые по конструкции и качеству - просто разного обьема.
Настоящий влагомаслоотделитель - выше по ссылке, сегодняшняя его цена - 12-14 тыр, именно такой стоит у меня.
Дешевле их не бывает, как и вариантов их замены на что-либо еще - для полноценной подготовки воздуха в пневмосистемах грузовиков и автобусов, старого камазовского алкоголика можно не упоминать вообще.
Старый 19.02.2011, 07:46   #17
tanknk
поставьте компресор АК-150 от танка
tanknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 13:48   #18
Иванович
Аватар для Иванович
Будем считать что в теме отметился....
Старый 19.02.2011, 17:09   #19
Дмитриевич
Banned
Эт-точно...
tanknk - какое место будем накачивать на такое давление...?...
Кстати, Чайник на волге... - я как-то пытался приспособить такой компрессор (тока от вертолёта) для накачки метана в кислородный баллон...
Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 05:26   #20
Петрович 1
Аватар для Петрович 1
Коллеги, забор воздуха на компрессор от куда лучше:
1. Между фильтром, штатным, и ДМРВ.
2. В шноркеле тройник и свой фильтр для компрессора поставить.
Петрович 1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
