21.07.2019, 14:49 | #41 |
Проверить проходимость перепускного отверстия. Правда мне не известно на УАЗе удастся ли ЭТО, но на своей Волге я могу через заливную горловину откачав до дна шприцем жидкость, отверстие увидеть и сунуться туда проволочкой из кабеля...жилка телефонного или САТ-5 вполне для этой цели подходит. И если пройти не удается - следует разбираться с причинами...указанными выше коллегой да и мною - парой страниц ранее. В первую очередь обратить внимание - есть ли свободный ход штока педали. Когда его нет, нет гарантии что поршень до отказа отойдет назад и отверстие откроет. Ну и далее вопросы грязюки, подклинивания итп...ну и некондиционной манжеты.
Эта формулировка не понятна...Точнее не ясно, что значит ПОЧТИ? Последний раз редактировалось Mayor; 22.07.2019 в 13:13. |
24.07.2019, 09:20 | #42 |
Исправный ГТЦ тоже может перекрывать компенсационное отверстие. Если поршень не будет отпусксться полностью ВУТом. В этом случае нужно закрутить нажимной болт в ВУТе. Например на пол оборота- оборот.
27.07.2019, 08:52 | #43 |
Правильно читать:
"из прокачного штуцера почти НЕ выходила жидкость. ." Спасибо за советы, попробую. |
27.07.2019, 17:04 | #44 | |
27.07.2019, 17:20 | #45 |
Да, сильно разбухший шланг работает как ниппель. Туда под давлением педали жидкость задавливается, а обратно не выходит. а при нагреве она еще расширяется и тормозит сильнее.
14.06.2021, 11:29 | #46 | |
подниму темку?
Три дня назад залез в грязь, лебедился, вылез из леса на асфальт и еду. Разогнался на 5-той, что-то температура у двигла поднимается, включил дополнительный электровентилятор. Турбина что ли тупит, 4-ую скорость включил, руль заколбасило. Непонятно, 75км/ч на спидометре и "шимми" какой-то появился. 3-я передача, завоняло паленым текстолитом. Странно...., надо однако остановиться. Наконец-то водитель изволил выйти и снизошел полицезреть. Передние суппорта задымились. Открыл капот - горячая тормозуха из бачка вылезла наружу и заплевала все. Машине 10 лет, ни разу в тормоза в задние не лазил вообще, передние колодки только менял 2 раза (общий пробег около 90 тыс.км). Промывку с заменой шлангов и тормозухи конечно сделаю. Теперь суть вопроса. Может ли как то влиять на клин распределитель тормозов под днищем авто? Он у меня столько земли и травы напахал, когда я на брюхе ползал. Заранее благодарен за советы. Последний раз редактировалось Новый Пенс; 14.06.2021 в 16:30. |
14.06.2021, 21:24 | #47 |
Супорта от грязи заклинили. Сними колодки и попробуй мантировкой поршня ожимать.
14.06.2021, 21:42 | #48 |
По поводу распределителя под днищем. Купил передние тормозные целиндры самоподводящие. Передние барабанные тормоза. Барабаны при небольшом пробеге нагревались больше 100 градусов. Убрал распорные кольца. Заменил гл. тормозной убрал этот распределитель. Поменял полностью щиты с колодками и тормозными целиндрами на новы с о шлангами. Смотрел и регулировал зазор между ВУТ и главным тормозным. Ничего не помогло. Вышел из положения так. На передних мосту вывешиваю колесо. Подвожу колодки. Нажимаю несколько раз на педаль тормоза. Потом отпускаю колодки до номального вращения колеса. Барабаны протачивал. Потом новые ставил. Машину так и продал.
20.06.2021, 13:40 | #49 |
Снял главный тормозной, "Фенокс" называется. Накапал тормозухи в оба отверстия контуров - в первом (ближе к ВУТу) пузырьки воздуха пошли, а во втором ничего не происходит. Я так понимаю, либо манжеты разбухли, либо куски резины заткнули дырочки. Будем копать дальше....
07.07.2021, 13:19 | #50 |
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
поменял колодки и колесо клинит. болты и эксцентрики сведены в минимум. на старых колодках все нормально работает, но накладка до заклепок уже сточена. на новые колодки барабан налазит хорошо и снимается без проблем, но когда его креплю болтами, то сразу клин идет. в какую сторону копать не пойму... ртц оба новые, пружины новые, эксцентриковые болты новые. барабан старый, но в нормальном состоянии. Последний раз редактировалось Бушмен; 07.07.2021 в 13:25. |
Метки |
барабанные тормоза., клинит тормоза, тормоза |
