31.01.2019, 10:30 | #121 | |
Видно, что шайба не упирается в рычаг, т.е. он свободен, шайба ставится с поворотом и упором во фланец штока, как Вы и делали. Дальше по методике Mayora. Смущает, конечно, иная форма серьги рычага и предположительно увеличенный свободный ход, но что имеем, то имеем... Последний раз редактировалось TORO64; 31.01.2019 в 10:49. |
31.01.2019, 12:59 | #122 |
ну хоть не бросили. я все время собирал с поворотом пластины, рычаг имел свободный ход. но головы, бендиксы ломает, втулки убивает, вот и заморачиваюсь, может что не так, на поверхности.
если коромысло прижать пружиной через шайбу, то шлепок об упорную шайбу, отскок, и бендикс стоит на месте, внутрь, наружу хер сдвинеш. если у коромысла свободный ход, то и бендикс отверточкой туда сюда ходит. как собирать? |
31.01.2019, 13:09 | #123 |
"умные" мысли приходят постепенно. а не поставить ли сердечник как на рисунке, там вариантов нет.?
31.01.2019, 13:33 | #124 | |
При попадании зуба маховика на зуб бендикса у стартера разлетится очередная бошка. Это я вангую. |
31.01.2019, 13:37 | #125 | |
31.01.2019, 13:48 | #126 |
31.01.2019, 13:58 | #127 |
31.01.2019, 14:00 | #128 |
31.01.2019, 14:02 | #129 | |
помоги отрегулировать вылет бедикса. пока по написаному здесь не получается. как ты делаеш? тешу надеждой, может во время не отдает бендикс. |
31.01.2019, 14:07 | #130 |
