Старый 04.12.2013, 12:04   #141
Korak
гм... почему тогда у меня не включается , вернее рычаг идет но такой тихий звук дррр как шестерня в зацепление не идет , надо еще раз на выходных попробовать , может не довключаю , хотя пробовал несколько раз .
Никак не могу привыкнуть , все очень четко и легко включатся по сравнению с уазовской
Korak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 13:13   #142
Олег34
Аватар для Олег34
Погоди! А ты не перескакиваешь в нейтраль , часом.? Там ход рычага из 2ВД в 4ВД очень не большой . Может сразу в нейтраль перебрасываешь?
Старый 04.12.2013, 18:47   #143
Korak
да ходы там маленькие, никак не привыкну , но вродь не перескакиваю . на выходных еще раз попробую
а даже если в нейтраль ведь не должно быть тихонько дрррр...
Старый 04.12.2013, 21:30   #144
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Передок включается легко. Там ход небольшой. Достаточно немного подцепить рычаг и он сам встаёт на полный привод. Такое чувство,что подпружиненный. Никаких бррр не должно быть. Просто чёткое и лёгкое включение.
А вот потом до нейтрального положения ход рычага большой.
TimxTrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 22:00   #145
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Вздумалось тут подсчитать передаточное число трансмиссий.
У меня в мостах 4,625 пара и иногда в болоте завидно передаточному с вояками.
Но что получаем.
Передаточное с КПП Патрол 160 на первой пониженной с передаточным в мостах 4,625
4.22х2.22х4.625=43,56
С Ульяновской КПП старого образца на вояках с передаточным 5,38
4,12х1,94х5,38=43,00
С Ульяновской КПП нового образца
3,78х1,94х5,38=39,45
С КПП от АДС = 40
Отсюда выводы,что машин едет как на вояках с КПП старого образца.
Что радует.
Если ещё валы поковырять и поставить Атласовский,то передаточное на первой пониженной на колхозах будет как на вояках с КИТом 2,6 в раздатке ))
Последний раз редактировалось TimxTrim; 06.12.2013 в 18:26.
Старый 06.12.2013, 10:51   #146
Korak
Сообщение от TimxTrim Посмотреть сообщение
Но что получаем.
С Ульяновской старого образца на вояках
С Ульяновской нового образца
С АДС = 40
Что радует.
Если ещё валы поковырять и поставить Атласовский,то передаточное на колхозах будет как на вояках с КИТом 2,6 в раздатке ))
смотрел в инете , первая получается тяговей за уаз коробку , а вторая и третья скоростней
Старый 06.12.2013, 13:49   #147
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Да,верно.
Считаю, что получаем передаточные поинтересней,чем в УАЗовской КПП во всём диапазоне.
Корак,ты бррр победил?
Старый 08.12.2013, 20:27   #148
Korak
незнаю но передок подключается , я тогда без черепахи ездил , а сейчас уже все поставыл и обешумил , и тепер ничего не слышу.
проехал уже около 100 км , да коробка вещь , все очень четко и легко включается , я очень доволен
Старый 08.12.2013, 20:58   #149
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
Ну вот ещё один человек обрёл счастье )
У меня знакомый на буху такую ставить скоро будет,а больше у нас никому не интересно )
Проще переборкой УАЗоКПП+РК с пластилином внутри заниматься,да гадать почему не включается или выбивается ))))
Старый 20.12.2013, 13:22   #150
Korak
вот как получилось , может кому пригодиться при постройке
черепаху пришлось варить новую , шахту подрезал чтобы поднять кпрк повыше , траверса получилась на уровне баков которая служит защитой раздатки , нижним креплением раздатки и усилителем рамы
если кузов лифтануть будет еще повыше уазовского моноблока
траверса с 10-го швелера
крепления с 8 мм метала
вторая подушка под роздатку
подушки двигателя нивы , просверлил насквозь
еще выдно тросик ручника, ручной тормоз зверский
крепление глушака к креплению раздатки по уазовской схеме
передний кардан стандартный уазовский плюсь проставка 2,5 см
задний 86 см ето по середине шлицов и с крестовинами
в салоне так получилось (рычаги не гнул ) :
кпп патруль, троса кпп атлас
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
