Старый 13.08.2009, 16:11   #41
NATOvec
Аватар для NATOvec
Сообщение от sunnsurf Посмотреть сообщение
ну так как старые просели и по утверждениям спецов чусовского завода это означает внутренние структурные повреждения рессор то я купил новые рессоры под втулки и добавил туда новые листы
никаких пальцев новых не ставил поставил втулки на родные пальцы
почему говорю что скрипят саленблоки потому что когда снимешь рессоры увидишь выработки на пальцах от саленблоков, то есть внутренняя втулка саленблока свободно вращается на пальце, естественно будет скрипеть к бабке не ходи
Так на заводе так просто собирают на подвешенной машине а не нагруженной, вот поэтому они и скрипят потом и резинки рваные.Для втулок нужен болт длиннее не пойму как ты на штатный смог поставить
NATOvec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 10:10   #42
Levsha
Аватар для Levsha
Чтобы внутренняя втулка сайлента не вращалась на пальце, ее надо затягивать моментом большим, чем резинки. При нормальной затяжке начмнают скрипеть верхние резинки, поскольку нарузка на них возрастает (у сайлента усилие на кручение больше), поэтому - либо ставить вверх полиуретан (для 469, а не 3160 как некоторые делают), либо растачивать верний кроншейн под сайлент.
При замене сайлентов на резинки, обязательно возвращать стаканы в уши рессор и менять серьги и передний палец.
Последний раз редактировалось Levsha; 14.08.2009 в 11:34.
Levsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 12:14   #43
sunnsurf
Сообщение от NATOvec Посмотреть сообщение
поставил без гроверов затянулось и вроде не откручивается
sunnsurf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 10:28   #44
sashtet
Аватар для sashtet
Сообщение от Kurgan Посмотреть сообщение
...хочу вварить чашку и пружины оковские под отбойник поставить.
Интересная тема,тоже думаю под долнтельные пружины,на сегодня 4-х листовая рессора,стараюсь ездить загруженным 100 кг в багажнике, а если пустой то жестко бьёт задок.Думаю про 3-х листовые и еще пружины,что бы на пустом были разгружены...
sashtet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 12:38   #45
patriot6504
Аватар для patriot6504
самая лучшая подвеска- это пневмо. Никто не заморачивался? Слышал раньше возили из Польши пневмоподушки для бусов, я думаю на задок поставить проблем не будет.
patriot6504 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 12:47   #46
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от patriot6504 Посмотреть сообщение
По пустыням ездить и сгодится, а так, по первого хорошего сучка.
Старый 09.09.2009, 14:40   #47
gadrr
Аватар для gadrr
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=8478
gadrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 17:21   #48
patriot6504
Ну, возить в багажнике груз, чтобы не кидало- это тоже не выход. А пробить можно не только сучком, можно и на лом согнутый наехать сдуру.
Старый 19.09.2009, 07:45   #49
sunnsurf
Сообщение от Levsha Посмотреть сообщение
При замене сайлентов на резинки, обязательно менять серьги и передний палец.
почему?
в серьгах вверху и так втулки стояли и в тисках замечательно втулки встают и вверх и вниз слегка прихватывается гайкой а затягивается уже на стоящей машине
передний палец тож родной салентблоковский стоит без каких либо эксцессов не откручиваясь без гровера со временем заменю его на самоконтрящуюся гайку и вообще забуду
в подвеске тишина ни скрипов ни стуков
Старый 24.08.2010, 22:45   #50
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Полезность переделки
Про установку мерседесовского листа в первом топике темы...
На этой фотографии можно понять, что что-то не так?
Слева все нормально...
А справа лопнул коренной лист:
Случилось это в лесу, за 300 км от дома. Серьга легла на мерсовский лист, который с успехом держал вес машины все это время, что позволило добираться по городу с нормальной скоростью.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8744_edit_новый размер.jpg (150.8 Кб, 1075 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8746_новый размер.JPG (126.2 Кб, 1008 просмотров)
Переделка 409 romman Двигатель (Engine) 63 29.08.2010 19:38
Переделка 409-го под газ. frost_ii Инжекторные 0 08.03.2010 17:39
переделка рессор. Олег34 Буханки и Головасты 28 14.08.2007 20:29
Переделка рессор Малаховский Дмитрий Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 25.05.2005 09:25
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
