16.02.2015, 14:29 | #81 | |
не ставь, всё будет одинаково. Другое дело, если увеличивать зазор в свечах, что позволит работать на более бедной смеси, то нужны более качественные катушки, рассчитанные на большее напряжение искры. Но тот же эффект проще получить с теми же катушками, но дорогими свечами с очень тонкими электродами. Последний раз редактировалось new469; 16.02.2015 в 14:32. |
16.02.2015, 14:30 | #82 |
16.02.2015, 14:33 | #83 | |
16.02.2015, 14:34 | #84 |
16.02.2015, 14:48 | #85 | |
1,2 Bar использовал, но не на родном радиаторе |
16.02.2015, 14:48 | #86 | |
ФТО - фильтр тонкой очистки, в данном случае защита бензобака от пыли.. |
16.02.2015, 19:08 | #87 |
Насчёт конкретной марки не скажу - их много разных платиновых или иридиевых. На форуме их уже обсуждали. Сам я езжу на DR17YS, которые для газа. У них более тонкий серебряный электрод и поэтому нет пропусков зажигания. Достоинство низкая цена, но зазор выгорает, в отличии от иридиевых.
16.02.2015, 19:37 | #88 |
поподробнее про усиление рамы!!!
18.02.2015, 11:46 | #89 |
Все патрубки системы охлаждения сменить на нормальные.
18.02.2015, 14:14 | #90 | |
Кусок швеллера номер 80 длиной примерно сантиметров 60, чтобы не касался колокола КПП, укладывается поверх рамы и притягивается штатным болтом от подушки. Со стороны салона под головку болта устанавливается шайба 50 на 50 и толщиной 4 миллиметра. Между рамой и швеллером укладывается кусок транспортерной ленты и, тем самым, лонжерон кузова ложится на раму. Такой способ усиления кронштейна опробован нами на бронеавтомобилях. Работает. Обычно мы сливаем ОЖ, снимаем все патрубки, а штуцера тщательно зачищаем шлифовальной шкуркой. Чаще всего проблемы возникают из-за оставшихся на кромках заусенцах. |
