Autoventuri 2
Старый 27.09.2006, 17:32   #21
AnyBay
Аватар для AnyBay
Сообщение от Serafim Посмотреть сообщение
А номерок или еще какой идентификатор есть?
Извиняюсь может опять за свою тупизну, в вопросах матчасти, но вот такой у меня вопрос. Что разьве принципиально, конструктивно все термостаты разные ? Если нет, то почему нельзя просто взять родной патриотовский термостат, пойти с ним на авторынок и подобрать подходящий по размеру и температуре открывания ? Или это действительно идиотский вопрос. Ведь волгари же откуда то взяли этот термостат. Явно поляки его не на ЗМЗ делали.
AnyBay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2006, 17:45   #22
dimka955
Аватар для dimka955
Термостаты все разные. Есть в кемпе финские finord на 82 и 87 градусов, что больше по душе то и ставь
dimka955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2006, 17:53   #23
DejaVu
Аватар для DejaVu
20000км
Замена сальников мостов
Замена стекла (треснуло в морозы)
Сейчас на ТО-2:
Замена коробки (как раз масло ушло в раздатку)
Замена раздатки (выбивает пониженную)
Замена вакуумника
Замена радиатора
Переборка поворотных кулаков
Замена бачка омывателя
и так, по мелочи...
DejaVu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2006, 17:59   #24
Андрей 3163
Аватар для Андрей 3163
Сообщение от БРАНДЕР Посмотреть сообщение
А нормально - это как ?На фумку с герметиком ?
Не вдавался в подробности, но результат на лицо.
Когда приехал в сервис следующий раз и спросил как они это сделали, сказали что на совесть
Андрей 3163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 07:40   #25
Ratnik
Сообщение от DejaVu Посмотреть сообщение
20000км
Сейчас на ТО-2:
Однако..., и какие были симптомы с коробкой, неужели только на ТО 2 выявилось.
Старый 28.09.2006, 08:43   #26
Mark
Аватар для Mark
1)если регулятор тормозных сил-это та фигня, что перед задним мостом стоит под брюхом авто (извини я пока плохо разбираюсь в устройстве, но уже учусь потихоньку), то тоже пропускает, буду менять.
Не надо менять! Они одинаковые все. Fenox их не делает, а родной к 15000 притрётся и перестанет подтекать
2) честно говоря даже не знаю, что может быть с болтами на клемах, вроде все ок.
Они из нержавейки. Завернёшь руками - ключами не отвернёшь. Тож поменял на стальные.
3)У меня с креплением приемной трубы вроде проблем нет, по крайней мере меня ничего не настораживает
Просто туда не заглядываешь. Там гайки отворачиваются. Как реветь начнёт - посмотришь.
4)Со сцеплением тоже пока все ок, вроде система не течет, во всяком случае жидкость не уходит. А в чем могут быть еще проблемы в цилиндрах ?
Главного - убегание тормозухи под ноги к водителю. У рабочего - в корпус сцепления. Упидишь когда сцепление начнёт брать в самом низу и тормозухи в бачке не будет.
6)Сальники мостов тоже надо менять (если это тоже что и сапуны), но уже отложу до весны. В сервисе правда сказали, что дело бесполезное, новые такие же, вот думаю сделать выводы сапунов под капот как тут писали.
Праально. Тока ссальники и сапуны - две большие разницы.
С подрулевыми таже беда как и у всех. Думаю менять на Шеви-Нивовские или попытаться отрегулировать эти. Есть шальная идея приладить как то иномарочные, но боюсь что слишком шальная. Думаю для тех кто хорошо разбирается в автоэлектрике задача выполнимая. ( Сейчас читаю учебник для техникумов "Электротехника и электрооборудование автомобилей" . Надо же когда то становится человеком ))
Шнивовские встают на счёт "раз". Главное не поломать крышку рулевой колонки когда снимать будешь.
От себя, недавно после приличного времени стояния в пробке заклинило дворники во время ливня при максимальной скорости работы. Здесь пишут про какую то пластиковую втулку. При визуальном осмотре не нашел, наверное надо снимать узел разбираться.
Однозначно надо разбираться с вентиляцией, в дождь потеют окна, на максимуме практически не дует.
Про это есть отдельный тред.
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 11:37   #27
AnyBay
Аватар для AnyBay
To Mark. Спасибо большое за подробный и обстоятельный ответ, а также за то, что не пожалели времени ответить "необстрелянному" новичку. Все очень понятно и доступно. Один вопрос: Где то в другой ветке читал что Шнивовские подрулевые такие же ненадежные. Что все таки думаете насчет идеи иномарочных ?
Старый 03.10.2006, 09:20   #28
Fermer
20000км
Сейчас на ТО-2:
...Замена раздатки (выбивает пониженную)...
Привет DejaVu ! Как тебе удалось уговорить сервис поменять раздатку ? И какой это сервис ?
Fermer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2006, 13:27   #29
deltafox24
Аватар для deltafox24
Сообщение от Fermer Посмотреть сообщение
Приветствую я незнаю как у Вас но на АИС на Украине (диллер УАЗа) главное хорошо наехать, мне раздатку уже 3-тию поставили . Но с этой вроде все нормально. Ура (во всяком случае пока нормально)
deltafox24 вне форума   Ответить с цитированием
Отчет ScharikoFF Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 07.03.2010 23:03
гур мерс 123 отчет zooloose69 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 12.02.2010 12:32
Небольшой отчет "shrek" Кузов (Body) 9 20.12.2006 09:40
Карелия. Отчет. Cancer Карелия 27 06.07.2006 11:53
Отчет о ТО в ГАИ Дима211 Общие технические вопросы 5 23.07.2004 12:58
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
