21.06.2011, 00:21 | #31 | |
Banned
21.06.2011, 01:00 | #32 |
всю жизнь-разбираешь до упора,пластмасски,резинки-в сторону,и замачиваем в растворителе на сутки-все смолы отъедает.
08.07.2011, 12:54 | #33 |
карбюратор снимал разбирал, на регулировачных винтах считал кол-во витков до полной завинчивания и записывал, высверливал свинцовые пробки в переходах каналов, а продувал на шиномонтажке там давление 7-8атм. Грязи выходит много и еще окислы. Затем из дроби делаю пробки формуя между двух деревянных пластин и собираю карб. Думаю причина загрязнения грязный бензин на заправках. Никогда не трогаю винты регулировки заслонок.
08.07.2011, 13:13 | #34 |
08.07.2011, 20:40 | #35 |
поддерживаю! сам брал какой-то америкосовский, к сожалению, название не помню уже. разбирал карб, брызгал из баллончика - налет растворяется. потом протирал бензинчиком, продувал и все идеально чисто
08.10.2011, 06:32 | #36 |
Промывка карбюратора
Если просто промыть снаружи,то мешаем бензин с ацетоном пополам,отмывает этот ацкий бензин лучше чем бензин или ацетон по-отдельности.Если нужно оживить карб,то наливаем пол-ведра воды добавляем пол-литра спирта и туда же грамм 50 Фэйри.Разбираем карб дотла,засыпаем это все в ведро, вместе с прокладками,резинками. И варим часок,после все металлические детали домываем в растворе бенза с ацетоном. Резинки после варки как новые.Сделано таким образом с десяток 126-гу,все работает.
чем и как промыть мосты? | lc11111 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 18.11.2013 13:28 |
как и чем промыть трансмиссию? | алексей_330 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 26.01.2010 23:49 |
чем промыть радиатор | Mishgun | Двигатель (Engine) | 26 | 22.11.2009 15:29 |
Как промыть радиатор | val4 | Эксплуатационные жидкости | 16 | 11.10.2006 22:21 |
Чем промыть бензобак? | Xpom | Эксплуатационные жидкости | 3 | 13.09.2006 15:43 |
