Старый 10.08.2007, 23:35   #1
mihaylo
Аватар для mihaylo
По умолчанию Help,ГУР достал.
Потек рулевой редуктор.Сначало это не напрягало,но сечас за пол дня вытекает весь бачок. Поиск неисправности был долог.Грешил на сальник,но замена ничего не дала В результате нашол течку и офигел,течет из самого вала,на который крестовинка надевается.Там есть отверстие с резьбоой,так отдуда ручей целый.Если отверстие заткнуть,то масло начинает лится с конца вала.Там в нем еще вал потоньше. Что это может быть? В каталоге эта деталь не разборная и называется распределитель с поршнем рейкой в сборе.http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=247_23777 Причем вытекает и не на рабочем моторе.
mihaylo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 12:10   #2
mihaylo
Аватар для mihaylo
менять чтоли? А кто нибудь знает где их ремонтиуют?
Старый 13.08.2007, 22:29   #3
waryag
Меняй нах... Поднимали уж темку...
waryag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 21:41   #4
mihaylo
Аватар для mihaylo
Гур побежден.Течка была из под маленькой резинки,которая находится межда валами. А текло так,будто течет из под сальника.
достал этот кардан Игорь 99 FAQ 358 05.11.2019 13:13
Дребезг коробки...... ДОСТАЛ Максимус Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 23.07.2009 20:02
Стук в двигле достал!!! OLEG 24 Двигатель (Engine) 38 30.11.2008 21:07
Клапан клацает, достал. Vlad Двигатель (Engine) 16 27.08.2007 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
