01.08.2006, 10:25 | #31 | |
Антон Меня эта проблема достала окончательно, эта херьня вместе с раздаткой уродуют все впечатление от машины. |
01.08.2006, 11:11 | #32 | |
01.08.2006, 21:04 | #33 |
Вибраций никаких нет ни до 100 км\ч ни далее. Думал, вот попался, ничего балансировать не надо. Как оказалось это такая фитча. И балансировкой этот КХРРР не уберёшь. Прочитал несколько сообщений на эту тему и как оказалось практически 99% это у всех присутствует. Может найдётся кто-то 1% у кого с этим всё нормально??? Отпишитесь, буду благодарен. Всем кто ответил спасибо!!! Завтра день ВДВ, буду отмечать, (всех с праздником) Ежели что, отвечу 3 августа А в остальном Патрик мне нравится. Кого ни катал все в восторге и я тоже .
01.08.2006, 22:50 | #34 |
Раздатка это, в сервисе объясняют как нацианальную особенность типа это так и должно быть, только раз так ,то тогда надо предупреждать написав об этом в руководстве по эксплуотации,что бы людей не вводить в заблуждение,и народ тогда смогбы решить для себя устраивает его такой расколбас или нет при выборе авто.
__________________ Согласен полностью 5 с плюсом. |
02.08.2006, 15:02 | #35 |
Думал вчера на эту тему. Вариантов причины этого явления на мой взгляд может быть две:
1Раздатка – поскольку зазоры в местах контакта шестерен огромны и при обратной нагрузке (сбрасываем газ) пятно контакта становится неоптимальным и шестерни начинает «жевать». 2. Кардан. На первой причине как на единственно верной можно было бы остановить размышление, но есть опыт Cаnсerа по замене кардана на цельный с полным устранением проблемы. Какие выводы можно сделать? Первый – возможно крепление подвесного подшипника находится не в вертикальной плоскости, то есть не по линии фланец моста-фланец раздатки как следствие, при сбросе газа выбираются зазоры подвесного и гадской раздатки до определенной величины момента на кардане. (Возможно сказал глупость, но на эту мысль навело владение нивой, кто пользовался тот знает процесс «балансировки» ее раздатки, это когда отпускаются винты крепления ее к подрамнику , машина вывешивается, разгоняется и раздатка «находит» оптимальное» расположение относительно других агрегатов, далее происходит шаманство с подкладыванием прокладок для выравнивание в горизонтальной плоскости). Второй – хреновый подвесной подшипник. Прошу высказать мнения ( в случае, если изложеное глупость, просьба сильно не пинать) С уважением, Антон PS/Можно было бы попробовать пойти по стопам Cancera, но уж больно хочется оставить схему с подвесным (все же геометрия с цельным хуже), да и денег, потраченных на балансировку родного жалко... Последний раз редактировалось Anton1; 02.08.2006 в 17:14. |
03.08.2006, 10:09 | #36 |
У меня проблема с задним мостом (цокает при троганиии)
может из-за этого гул при сбрасывании газа |
03.08.2006, 10:25 | #37 | |
Антон |
03.08.2006, 10:27 | #38 |
цоконье пропало?
03.08.2006, 11:16 | #39 | |
АНтон |
03.08.2006, 16:57 | #40 |
Если Вам на сервисе, как и мне, скажут, что вибрация при сбросе газа присутствует во всех машинах, и это неизбежность - не верьте! 100% это задний кардан с его, как бы повежливее, ну очень плохими крестовинами. Мой машин за 25000 км два раза болел этой болезнью, и два раза она вылечивалась заменой кардана. Для проверки снимите его, и прокатитесь на переднем приводе. Тишина, как в иноМ. Крестовины разбалтываются за 3000 км, и балансировать кардан бесполезно. После последней замены кардана прошел 4000 км. Перврначально в салоне было непревычно тихо. Сейчас появилась вибрация в районе 90 км/ч, при наборе скорости пропадает.
Выход из этого замкнутого круга пока вижу один: нужно ставить импортные крестовины, и балансировать кардан. Можно в 2500 р. уложиться, и спать спокойно. |
Кран маслянный. ДОСТАЛ! | Gunsrama | Двигатель (Engine) | 70 | 21.12.2010 10:38 |
Дребезг коробки...... ДОСТАЛ | Максимус | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 23.07.2009 20:02 |
Help,ГУР достал. | mihaylo | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 14.08.2007 21:41 |
Достал меня корректор фар | CSV4x4 | Общие технические вопросы | 12 | 18.07.2007 12:51 |
