Старый 07.12.2020, 22:51   #31
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Вот и у меня педаль сцепления не хочет регулироваться как надо.
Ставишь её в удобную позицию, так нет полноценного выжима.
Добиваешься нормального выжима, так от пола высоко педаль.
Может секрет какой есть?
Мне кажется тут косность мышления. Инерционность. Ставят шопки с 2.75 градуса и не парятся. Шопки одни, а рулевое и с ГУРом и без. Без ГУРа эти градусы самое то. Будет 8 градусов, руки отвалятся. А если есть ГУР, то кто будет шопки с бОльшим углом искать? Вот и ездят буханки с ГУРом и малым кастром. Их колбасит по дороге, но это лечится только руками энтузиастов.
На своей уазке,выкинул родной главный цилиндр сцепления..,с родным по городу ездить ..,ногу сводило,тяжелый был выжим. Поставил цилиндрик от ваз 01,вывернул тяги регулировочные,так чтоб педаль опустилась,(сейчас уже не помню,но что-то там удлинял в тягах) ,сделал упор под педаль ,чтоб педаль не подымалась до уровня подбородка в нерабочем положении...,и теперь каблук на полике ,нога нажимает.
Кастор,помогает на рулёжке, выставил сам (сделать его не сложно,если конечно руки с гайками дружат) ,но ещё нужен демпфер(у меня с курицей на картинке) и крепить его нужно к раме и к тяге.Подвеску желательно как-бы зажать,чтоб буха не качалась как судно на волнах,то-есть на поворотах,..я заменил родные рессоры на другие, и установил по два амортиз,с каждой стороны.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
