Старый 05.05.2018, 22:26   #1
dmitrovchyanin
По умолчанию проблемы с двигателем 4218, карбюратор к151
Добрый день!
Всю зиму ковырялся с УАЗиком. Смазывал, менял части. Утром выехал на стройку, где машина должна работать всё лето. Рядом с домом опробовал её, заехал в гору, всё хорошо было. Решил ехать, проехал километров 5, ремень растянулся и помпа некоторое время не крутилась. И УАЗик закипел. Так проехал минуты три. Пропала тяга, которой то и так особо нет. Постоял, подождал когда упадёт температура. Завёл и поехал, тяги на низах почти не было. Проехал ещё 5 километров. Остановился. И тут понеслась. Не заводится, минут 5 танцев с бубном и машина завелась. Пропали тормоза, такое впечатление начал травить ВУТ. Заглушил его. На холостых почти глохла, тронутся сложно почти глохла. Значит не ВУТ.
Вопрос: что могла пойти не так когда закипел? Машина не заводится, если всё таки удалось завести, то работает на холостых плохо. Ещё заметил, когда выключаю машину, то она глохнет не сразу.
Сейчас предположил, что могла стать пропускать прокладка карбюратора. Гайки крепления карбюратора протянул не изменилось ничего.
dmitrovchyanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 10:38   #2
alexpetrov
Проверить компрессию!!
Могли пригореть клапана или кольца.Скорее кольца!
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 08:13   #3
dmitrovchyanin
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
Вчера сменил прокладку, между карбюратором и коллектором. Появились тормоза и заработал ВУТ.
На холодную заводится идеально,для этой машины.
Но вот на горячую, когда хорошо прогрет двигатель, очень сложно. Но если завести, то работает более менее сносно.
Кольца менял зимой, с тех пор проехал 70км. Тог даже притирал клапана.
Старый 07.05.2018, 18:58   #4
johnlc
ГБЦ протянуть будет совсем не лишним.
Старый 08.05.2018, 09:57   #5
vezdexod007
Аватар для vezdexod007
Сообщение от dmitrovchyanin Посмотреть сообщение
На горячую может карб переливать. Закипает бензин.
Заглуши и посмотри в него. Сразу будет видно.
vezdexod007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 15:52   #6
alexpetrov
Наверное не работает или не установлен клапан разбалансировки ПК. Заводить с тапкой в пол,на горячую помогает.
Ну и заправлять 92м.
Старый 09.05.2018, 23:17   #7
TORO64
Аватар для TORO64
Клапан ни при чём. Есть он или нет - всё равно. Причина проста, но не так просто решается: на прогретом движке в карбюраторе банально кипит бензин - пары заполняют подкапотное пространство, при пуске мотор вместо кислорода хватает бензиновые пары - получается переобогащённая смесь, которую поджечь весьма непросто. Мне помогало принудительное включение вентилятора на 4-5 секунд, 100%. Так что как решить проблему вентиляции подкапотного пространства - думайте. Хоть "дымахот", хоть вентилятор, хоть шнорхель...
Старый 10.05.2018, 09:07   #8
vezdexod007
Да причём здесь вентиляция подкапотного пространства. Когда бензин из поплавковой камеры течёт на дроссельные заслонки и все заливает.
Если бы было, как говорите вы, давно все Уазы сгорели.
Старый 11.05.2018, 08:14   #9
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от vezdexod007 Посмотреть сообщение
Ага, карбюратор ведь мыши проели - бензин течёт незнамо куда. Да и мотор ледяной - бензин не испаряется. А не горят потому что для горения на воздухе концентрация мала, а в цилиндрах слишком велика - вот и весь секрет. Физика, боле ничего.
Кстати, это явление даже упоминается в книжке по 151-му: трудности при запуске бескапотных УАЗов.
Последний раз редактировалось TORO64; 11.05.2018 в 08:16.
Старый 11.05.2018, 08:53   #10
vezdexod007
Хотите сказать, что открытие капота и проветривания моторного отсека поможет запуску ДВС?
А вот работающий клапан раз балансировки как раз решает проблему запуска. Выпуская пары бензина в подкапотное пространство.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
