25.10.2009, 21:05 | #1 |
Воздухозаборник.Фото.
Переделал...Пока приподнял через текстолитовую проставку.На будущее хочу поверх крышки поставить еще одну крышку большего размера. Примерно так...
http://www.uazbuka.ru/bodycool.htm#lukp |
25.10.2009, 21:15 | #2 |
Края рамки надо округлить. Иначе не садится нормально.
Результаты... Вообщем из-за того что отрезал заднюю часть шторки крышки стало дуть хуже. Думаю надо вместо штатных двух уголков самой крышки надо делать из крепкой жести пошире на всю ширину крышки.То есть компенсировать то что было. Если оставить родную шторку то крышка не плотно закрывается. Уголки надо подогнуть немного. Я делал через шаблон. За то ехал из дачи в сильный дождь. Не было никакого запотевания... Теперь жду когда приду после сильного дождя.Будет лужа или нет. |
25.10.2009, 21:23 | #3 |
молодец! очень даже хорошо сделано. А что, это реально помогает от дождя? Понимаю там от того, когда на месте стоишь, но вот в движении то какая разница, если все равно влага идет вместе с набегающим потоком то??? Вот у себя тоже задумываю сделать как то это место, а то ну не выносимо просто уже ездить во влажную погоду!
25.10.2009, 22:04 | #4 |
26.10.2009, 13:23 | #5 | |
Вода на входе отсекается любым выступающим колодцем. Только сверху нужна защита. Идея правильная. Выкладываю свое решение проблемы отсечки воды. Выкинул все родное, поставил дополнительную пластину. На ней выступающий колодец с пластиковой заслонкой, управляемой тросиком. Сверху все накрыл пластиковой нахлобучкой. Вода в салон не поступает вообще. под ногами всегда сухо. |
27.10.2009, 14:42 | #6 |
27.10.2009, 18:28 | #7 |
Знакомый работает в "ящике"... Обещал пресс-формой на заводе сделать крышку из нержавейки...
Немного хуже чем было. Не хватает хода тяги ручки, что-бы крышка открывалась больше. Рукой снаружи приподниму - эффект есть, дует лучше... Вообщем в любом случае лучше чем было. Лужи и запотевания нет совсем(из-за дождя имеется ввиду). |
28.10.2009, 08:04 | #8 |
Я себе сделал немного по другому. обечайку вокруг шахты воздухозабора согнул из монтажного профиля для гипсокартона, который 28х26 мм, посадил его на герметик изаклепки. Сверху пластиковая нахлобучка с голимой надписью JEEP 4х4. заслонку оставил штатную. водна не попадает ни на стоячей машине ни когда летишь как катер через лужи и пол лужи на капоте и лобовом.
28.10.2009, 13:36 | #9 | |
Каким образом сделано - не важно. Главное - чтобы вода не попадала на печку. |
29.10.2009, 12:06 | #10 |
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ.У МЕНЯ БЫЛА ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ.ЧЕРЕЗ ЗАБОРНИК ВОДА ТЕКЛА В САЛОН.ЗНАКОМЫЙ ОТДАЛ ПЛАСТИКОВУЮ НАКЛАДКУ ДЛЯ КРАСОТЫ.Я ЕЕ ПОСТАВИЛ И ВОДА В САЛОН ЧЕРЕЗ НЕЕ ПЕРЕСТАЛА ПОСТУПАТЬ.(ПОСТАВИЛ ПРОСТО ТАК ,А ПОЛУЧИЛОСЬ ДЛЯ ДЕЛА)
Воздухозаборник | Zavchik | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 16 | 06.12.2011 16:31 |
Воздухозаборник от москвича | garik | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 6 | 21.12.2006 02:23 |
Воздухозаборник на хантер | Saab | Общие технические вопросы | 8 | 30.07.2006 01:55 |
воздухозаборник на крышу | PINO4ET | Кузов (Body) | 8 | 26.04.2006 22:50 |
Приямоточный воздухозаборник | Дядя Слава | Двигатель (Engine) | 9 | 21.04.2005 10:25 |
