Старый 25.07.2020, 03:25   #1
Allien
По умолчанию Как снять генератор
Прошу прощения за глупый вопрос. У меня не хватает кривизны рук или мозгов). Буханка. Двиг 421 карб. Что сверху что снизу засада какая-то... с нижними гайками. Не могу толком подлезть. Может, какие секреты есть?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 06:56   #2
viper07
Аватар для viper07
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
оч неудобное место !!! мона ослабить немного болты и подвинуть к блоку . много не даст, но всё же , и не нервничать , крутить то всё равно надо
viper07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 09:03   #3
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от viper07 Посмотреть сообщение
Если есть сварочный, то лучше сделать хитрый накидкой 12-гранный ключ на 17. Форма примерно такая: колено 80х80мм под углом 110-130 град. Форма, правда, чуть похитрее, - ручка изогнута Z-образно чуть в сторону по плоскости мм на 6-8 ) - делалась по месту.
На болты лучше сделать шайбы с отгибом на лапу генератора, чтобы не проворачивались - исключается из работы второй ключ.
Теперь генератор снимается сверху с пассажирской стороны.
Кстати, тот же ключ отлично помогает крутить гайки коллектора.
Последний раз редактировалось TORO64; 25.07.2020 в 09:06.
Старый 25.07.2020, 13:20   #4
yodar
там все просто : снять сидушку , снять боковинку и используя накидной ключ все просто отворачивается . главное не спешить и не шипеть плохими словами .
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 13:22   #5
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от yodar Посмотреть сообщение
Не получится. Руки всеравно обдерешь....
Старый 25.07.2020, 13:45   #6
Юра72
У меня 417й мотор,на днях снимал и ставил гену за 10 минут,брызговик двигателя конечно снял. Или с 421м сложнее?
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 15:36   #7
yodar
вариант № 2 : снять с низу броню и вот все перед глазами . общаться с уазом и не ободрать рук - нонсенс .
Старый 25.07.2020, 16:56   #8
TORO64
Аватар для TORO64
Если б все так просто.... И это в обнимку с мостом?! ))))))) Сверху-то попроще будет!
Старый 04.08.2020, 01:08   #9
Allien
Камрады, наконец-то получилось! В моем конкретном случае оказалось проще на яме снизу, сняв брызговик двигателя. Огромное спасибо за советы!
Старый 04.08.2020, 01:09   #10
Allien
Кстати, возникает вопрос - а этот брызговик вообще насколько нужен? Что будет если его не ставить? Лучшее охлаждение движка?))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
