04.08.2020, 22:36 | #191 |
04.08.2020, 22:41 | #192 |
04.08.2020, 23:02 | #193 |
На микроконтроллере?
04.08.2020, 23:05 | #194 |
04.08.2020, 23:18 | #195 |
Мне вот интересно, каков ресурс этого мини-катализатора? Его ведь там с гулькин хрен.
04.08.2020, 23:19 | #196 |
04.08.2020, 23:30 | #197 |
На Драйве народ пишет, что все это полумеры. Ошибку убирает, а расход не снижается. Цена вопроса в ближайшем магазине 750 руб. Резистор с конденсатором бесплатно. Начну с него, посмотрю, что измениться.
04.08.2020, 23:37 | #198 |
05.08.2020, 23:45 | #199 |
Долгое шаманство с резисторами дало кое-какие результаты. Надеюсь положительные. Теперь сигнал со второй лямбды колеблется на уровне 0,7-0,8 В. Колебания первой стали более правильные. Коррекция по второй лямбде с 50% снизилась до 12.5%. Долговременная коррекция старается держаться тоже на уровне 12,5%, правда иногда подпрыгивает вверх или вниз, потом возвращается. Самое интересное - после подключения обманки, обороты ХХ упали оборотов до 600. Чтобы вернуть их на 850, пришлось крутить клапан ХХ, который я перебирал. Момент зажигания тоже держится ближе к 5 гр. Завтра поеду на работу, посмотрю, что изменилось на ходу. В процессе подбора резисторов я постепенно повышал напряжение на второй лямбде. Коррекция по ней снижалась, но на 12,5% остановилась как вкопанная и дальше не хочет. Если напряжение чуть понизить, она будет расти. О в большую сторону повышал до 1,27 В, ничего не меняется. Что-то ему еще не хватает. Схема получилась с четырьмя резисторами и одним конденсатором. Я перебросил сигнал с первой лямбды, но он давал только 0,4-0,6 В. Пришлось еще сделать небольшой подброс, и немного сгладил конденсатором.
Последний раз редактировалось Кулибин; 05.08.2020 в 23:52. |
06.08.2020, 09:11 | #200 |
На ходу ситуация непонятная. Коррекция по второй лямбде почему-то очень чутко реагирует на педаль газа и при разгоне уходит сильно в плюс. При плавном разгоне 30-40%, при резком доходит до 60%. На ходу держится в районе 20-25%, на холостых плавно снижается до 12,5%. Что-то мне кажется, так быть не должно.
Расход топлива по дороге на работу получился 9,1 л. Правда условия были неадекватные. У нас раскопали одну из центральных дорог и образовалась большая пробка. Я пытался ее объехать закоулками, но оказалось, что раскопали и там. Пришлось много крутиться по мелким переулкам, а потом таки все равно стоял в пробке. На нее пришлось почти половина пробега. |
