30.07.2020, 11:24 | #131 |
И что это даст?
30.07.2020, 11:46 | #132 |
30.07.2020, 12:08 | #133 |
при торможении двигателем и отпущенной педали некоторые системы прекращают подачу топлива в цилиндры.отсюда-обеднение смеси
датчики местами я предлагал поменять если и шить-то на е-2 но надо с умом.некоторые чиповщики просто отключают маску ошибок дк-2 а так делать нельзя |
30.07.2020, 12:18 | #134 |
У меня сейчас так. Ошибок по второй лямбде или неработающему катализатору нет. Хотя она явно показывает обогащение. Но если вторую лямбду отключить, то ошибки появляются. Чек при этом не загорается. По первой лямбде чек срабатывает. Учитывает ли контроллер показания второй лямбды - ХЗ.
30.07.2020, 12:39 | #135 | |
и пошли по простому варианту-сделали чтобы ошибка не фиксировалась |
30.07.2020, 12:49 | #136 |
Какой-то тюнинг был по любому. Как узнать, что там делали?
30.07.2020, 12:50 | #137 |
30.07.2020, 13:52 | #138 |
Какие-то диагностические программы умеют показывать версию прошивки, дату ее создания, автора?
30.07.2020, 14:23 | #139 |
30.07.2020, 14:59 | #140 |
Хотя бы узнать, там родная, слегка модифицированная, или вообще левая?
Посмотрел ChipTuning, он заточен под отечественные авто и евро- корейский ширпотреб. Про поддержку Тойоты не нашел. |
