Старый 29.06.2020, 19:34   #1
Буханковоз
По умолчанию 409 перегрев на хх
Всем привет, началось лето и стал замечать что на холостых мотор медленно но уверенно движется к перегреву, буханка 16 года, вентилятор принудительно крутится всегда на муфте и крутит ремни попутно, но нифига не охлождает, помогает только движение, тосол в радиаторе полный, а в бочке его никогда и не было и никогда не перегревался, если долить в бочек может ли проблема уйти или это все из за жары за окном ? щас +30-35 обычно днем
особо перегрев меня раньше не волновал т.к я глушил мотор, а в данный момент не могу, толи стартер наколебнулся крутит как убитый, толи масса где то порвалась уже нужно смотреть, приходится не глушить или просить помощи в толкании
Буханковоз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 19:46   #2
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от Буханковоз Посмотреть сообщение
А муфта то рабочая вообще.. Может в ней и причина.. Попробуй тормознуть ее чем то, ну например свернутым журналом, и оценить ее состояние..
Ну а массу проверить вообще просто, нампрямую от аккума провод на блок кинуть..
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 19:50   #3
Буханковоз
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
не понял про муфту, вентилятор то она крутит постоянно как она может быть не рабочей или что?
и да я не очень разбираюсь в уазиках где вообще посмотреть массу? вроде как где то снизу от рамы до движка должна быть, но сколько лазил не замечал ее
Старый 29.06.2020, 21:21   #4
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Ну обычно муфтой называют вязкомуфту, то есть которая работает от температуры, чем выше температура тем сильнее крутится.. а крутится да, она будет постоянно.. но по разному.
Ну раз выбрал такой ник, то научим. Первое выключатель массы, он какой, да и стоит он копейки, заменить на фиг.. Тут конечно зачем авто, служебное, свое..
Ну вообще то нужно цепочку искать от источника, т.е. от аккума.. А для проверки версии, кинуть прикуривательный провод на блок.. ну минусовой естественно..
Старый 29.06.2020, 22:03   #5
johnlc
буханка 16 года
диффузор на радиаторе надеюь стоит?, хотя и с ним буханка на холостых и стоящей машине греется, потому что воздух плохо циркулирует. помогает только установка электровентилятора.
Старый 30.06.2020, 07:43   #6
Буханковоз
машина рабочая запчасти выдают очень не охотно, приходится мучаться
90% что это дело в стартере, у меня их хватает меньше чем на год, 2 уже сменил
недавно пока меня не было говорят втягивающее залипло и спалило пред, постучали вроде отлипло, думаю пробой где то на нем вот и тянет кз через себя и заводится плохо
но все равно попробую массу
Старый 30.06.2020, 07:44   #7
Буханковоз
кожух стоит, раньше то не грелось ничего или я не замечал, попробую сверху почистить воздухом соты они все в пыли и пшенице
Старый 30.06.2020, 08:24   #8
TORO64
Аватар для TORO64
Похоже, что попросту сдохла крыльчатка помпы - это не редкость,и, учтя конструкцию и качество жестяных крыльчатки, закономерно. На ходу происходит интенсивный обдув радиатора и худо-бедно идёт термосифонный обмен. Скорее всего недолго ждать и вышибания ОЖ. Кавитация прикончит жестянку быстро...
Последний раз редактировалось TORO64; 30.06.2020 в 08:29.
Старый 30.06.2020, 09:34   #9
gonzickus
возможно,нужно смотреть температуру сканером ?
возможно стрелка брешет в большую сторону ?
возможно ,это-от плохой массы ?
Старый 30.06.2020, 17:00   #10
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
2 стартера это да.. Серьезно.. Нужны более конкретные симптомы.. Кидай массу и дальше уж будем смотреть.. Ну просто КЗ, ну от всех стартеров, оно как то мало вероятно.. вообщем как обычно нужно больше информации. Единственное, я не электрик не разу, но тут думаю есть специалисты, и у тебя тестер, проверить когда в какой момент происходит просадка напряжения..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
