21.06.2020, 12:37 | #21 |
У меня TAMA давно стоит,маленько обточил и заменил нижнюю тарелку-не жалею. Ещё бы Вам просверлить отверстие в корпусе термостата и нарезать резьбу -для развоздушки при заливке ож. Не знаю как на козликах-на буханке выгнать воздух проблематично. Система конечно самодельная-в центре фото видно болтик с резинкой-сразу можно выгнать весь воздух у термостата. Тут ещё вот о чём подумал-после стольких перегревов могут быть проблемы с гбц и прокладкой
Последний раз редактировалось Юра72; 21.06.2020 в 16:10. |
21.06.2020, 20:21 | #22 | |
Стеловидное вещество бало между блоком и гильзами. В одной фирме купили ГАЗЕЛь в 1999 году. И она сразу стала выбрасывать ОЖ. Сняли термостат и так ездили. В 2004 году на Газель новый двигатель. Снятый мне подарили. Всё менял, проверял. Пока блок не заменил. Ремонт по замене двигателя ушло полгода. Два раз - снятие-установка в зимний период времени двигателя. После была переписка с УМЗ - подтвердили что не проходимость между цилиндрами. Но случай не гарантийный. Сейчас вспомнил - когда после установки двигателя УМЗ 421 и безуспешной борьбы с перегревом купил новую ГБЦ и хотел её установить, то при снятии старой ГБЦ в цилиндры попала ОЖ, хотя она была слита полностью. Сдал новую ГБЦ и доплатил за новый блок. Так, что новый блок обощёлся в полцены. Спроси у мотроиста - попадала ли ОЖ на цилиндры при снятии ГБЦ. Если нет - то причина не в этом. С другими причинами легче разобраться. |
22.06.2020, 01:03 | #23 |
А как попадание охлаждающей жидкости в цилиндры при разборке может впоследствии причинять перегрев?
22.06.2020, 01:35 | #24 |
22.06.2020, 04:39 | #25 |
