09.12.2015, 07:51 | #21 |
Задней частью он вставляется под рамку лобового, передней прикручивается на два самореза. Но мне жалко было дырявить кузов, приклеил на двухсторонний скотч 3М,щели замазал чёрным герметиком.Нужно как то было снять, не смог,держит мёртво.
09.12.2015, 12:23 | #22 |
09.12.2015, 13:09 | #23 |
а внутри нет ничего? просто у меня нами-4, так я сначала модуль с фильтрами загерметил к поверхности намертво а потом уже плафон этот поставил на два болта, чтоб менять.
09.12.2015, 14:08 | #24 | |
09.12.2015, 22:38 | #25 |
Нормально там саморезами всё крепится. Только я для таких мест саморезы из нержи беру. Герметиком намазал и пришурупил. 10 минут делов. Ещё фен строительный иметь желательно. Мне пришлось подгибать по месту. А без фена этого не сделать.
10.12.2015, 06:47 | #26 |
НЕ НАДО САМОРЕЗОВ!!!
Все липнет на обычный двусторонний скотч. Если щели из за неровностей пластика слишком большие, или скотч тонкий, то сложить его в два раза. У меня так на первом козле был колпак приклеен на скотч, не однократно здесь писал об этом. Скептикам утверждающим, что "сдует, оторвёт" показывал шоу, брался за этот приклеенный на скотч колпак и за него раскачивал УАЗ. |
10.12.2015, 08:58 | #27 | |
10.12.2015, 20:39 | #28 |
И так дыр хватает,машина друшлаг! Зачем лишнии протечки? Можно и саморезы промазать герметиком, но смысл? Можно на герметик приклееть,держатся будет так же.
14.12.2015, 14:46 | #29 |
как написали из за весьма "удачного" водостока на рамке..вода попадает между дверью и кузовом.. по уплотнителем стекает внутрь .. на мой взгляд вылечить можно лишь изменив конструкцию водостока.. все другие меры как то уплотнители от жигулей и прочее.. временны.. чего только не ставил .. результат одинаков вода на ковриках..
--- еще может капать через резиновые заглушки на передке и через дворники.. всё снимал и сажал на герметик.. |
20.12.2015, 14:53 | #30 |
И как сделать,чтобы с желобков не текло.Какие есть варианты?
