Старый 22.07.2011, 09:49   #11
k.alex
Аватар для k.alex
Сообщение от Supden Посмотреть сообщение
Это еще не все продолжение всего года завтра Забыл флешку на работе
Покрашен просто изумительно, аж глаз радуется.
k.alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 21:30   #12
Supden
Аватар для Supden
В новом гараже для масштаба я ростом 180см
Итак продолжаем работу в новом собственном с отоплением гараже.
Решил подключить лебедку, но ставить блок управления за пределами кузова не хотелось. Грязь снег вода все это пагубно влияет на электрику внутри блока. Показывали мне такой блок который стоял прямо на лебедке. Ужас полная глины закоксовавшейся. Долго ходил вокруг и решил поставить ее суда.
А пульт провел в салон Крепление потом придумаю
Подумал как же без музыки на бездорожье. Нормальный рок (может кому рэп это уже кому что нравится) подтягивает к движению по бездорожью. Вот и подумал музыка должна быть! Сначала думал вот так и нормально будет
Но когда поставил колонки во все двери и включил..... Понял нет это просто извращение над музыкой и решил все вырезать и сделать все по уму. Вырезаю карман во всех дверях.
Проклеиваю слоем вибро и слоем шумо изоляции СТП все двери
Заодно и врезаю замки под люкс
Ну и заодно вместо клюшек на дверях ставлю кнопочные ручки
Вырезаю из фанеры 10ки стенку и обклеиваю паралоном 10кой. Материал будет потом в цвет сидений Не могут найти никак мне такой же
Изображения
Тип файла: jpg 31.JPG (71.4 Кб, 1170 просмотров)
Тип файла: jpg 32.JPG (63.1 Кб, 1151 просмотров)
Тип файла: jpg 33.JPG (68.0 Кб, 1140 просмотров)
Тип файла: jpg 34.JPG (60.0 Кб, 1117 просмотров)
Тип файла: jpg 35.JPG (53.7 Кб, 1101 просмотров)
Тип файла: jpg 36.JPG (59.2 Кб, 925 просмотров)
Тип файла: jpg 37.JPG (49.8 Кб, 924 просмотров)
Тип файла: jpg 38.JPG (47.8 Кб, 945 просмотров)
Тип файла: jpg 39.JPG (42.0 Кб, 993 просмотров)
Последний раз редактировалось Supden; 22.07.2011 в 21:34.
Supden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 22:05   #13
Supden
Аватар для Supden
И в конец надоела проводка где все провода белого цвета и замотанные изолентой. Решил выкинуть всю старую проводку и все сделать по своему. Купил новую проводку и кучу всяких клемм проводов и мам-пап
Новая проводка поставлена но для будущего продумал отдельный блок предохранителей для всего дополнительного электрооборудования. На все про все ушла вся зима(3 месяца лютого мороза хорошо есть отопление в гараже )
Заодно ставлю 2 пневмо-гудка народ пугать
Генератор 65А
И акум 190
Долгое ожидание панели Виктория2 наконец то завершились. Приехала эта прелесть
Снова работа на 2 месяца подгонка. Не верьте тому что она ствится без подгонки Не правда дрель напильник(особенно круглый) наждачная бумага и т.д. И постоянное установка съем подгон и опять ставим снимаем подгоняем Жуть секса не нада
Верх и низ за 2 месяца кое как подогнал. Теперь середина с кучей всяческого оборудования не предусмотренного для уаза Благо проводку ранее переделал под себя Снова повторюсь не верьте что встает без подгонки (не в упрек производителям)
Далее моя оплошность вырезал все с панели А когда начал вставлять клавиши понял конец панели средняя планка тоненькая и на ней ничего не удержится Долго плакал
Но есть люди добрые в магазинах прошвырнулся и нашол вот такой пистолет клеющий пластмассой
Изображения
Тип файла: jpg 40.JPG (98.8 Кб, 979 просмотров)
Тип файла: jpg 41.JPG (67.9 Кб, 941 просмотров)
Тип файла: jpg 42.JPG (64.7 Кб, 923 просмотров)
Тип файла: jpg 43.JPG (66.5 Кб, 922 просмотров)
Тип файла: jpg 44.JPG (69.4 Кб, 959 просмотров)
Тип файла: jpg 45.JPG (60.0 Кб, 938 просмотров)
Тип файла: jpg 46.JPG (73.1 Кб, 987 просмотров)
Тип файла: jpg 47.JPG (61.5 Кб, 951 просмотров)
Тип файла: jpg 48.JPG (60.7 Кб, 934 просмотров)
Тип файла: jpg 49.JPG (44.4 Кб, 996 просмотров)
Старый 22.07.2011, 22:29   #14
Supden
Аватар для Supden
Вырезал из железа планку под размер и вклеил ее внутрь панели После высыхания (полчаса примерно) понял это будет держать Поставил все корпуса для кнопок и проклеил капитально всю внутренюю часть панели
И вот почти пол года мучений и вот что получилось
Далее было куплено освещение для люстры верхние 4 фары от хелла и нижние на задний бампер тоже от хелла
Ну и как без них танковые фары дальнего света на передний бампер
Поскольку на чертежах от Инженера бампер был сварен с отводов а мне хотелось чтоб все трубы на бампере были цельные. И проездив по всем заводам и газовикам и ЖКХ ВКХ никто мне согнуть трубу 32" гнуть не согласился решиль купить бампер а заодно и пороги у ОрДжипа
За одну ночь был поставлен бампер и все причиндалы на него
И на следующее утро установлены пороги Но стремянки нужны были длиньше благо были под руками Но даже джечил под них машину переворачивать можно
Далее делаем то до чего руки никогда не дойдут МУЗЫКА
Колонки во всех дверях и того 4 мало добавим полку в багажнике
Изображения
Тип файла: jpg 50.JPG (80.4 Кб, 983 просмотров)
Тип файла: jpg 51.JPG (55.2 Кб, 949 просмотров)
Тип файла: jpg 52.JPG (73.9 Кб, 941 просмотров)
Тип файла: jpg 53.JPG (71.9 Кб, 950 просмотров)
Тип файла: jpg 54.JPG (60.7 Кб, 957 просмотров)
Тип файла: jpg 55.JPG (56.6 Кб, 939 просмотров)
Тип файла: jpg 56.JPG (63.3 Кб, 921 просмотров)
Тип файла: jpg 57.JPG (61.0 Кб, 931 просмотров)
Тип файла: jpg 58.JPG (54.6 Кб, 930 просмотров)
Тип файла: jpg 59.JPG (51.7 Кб, 941 просмотров)
Старый 22.07.2011, 22:46   #15
Supden
Аватар для Supden
Ну и сабик в багажник
Это первая вылазка из гаража за год Музон орет двойной пневматический сигнал Девки стоящие рядом в восторге
Но нам ведь не девок катать а преодолевать трудные препятствия. Чисто случайно и за металлолом получилось выбить вот это счастье ВОЯКИ УАУ
Передний мост снимал и ставил недели 2 в одного Далой колхоз
Да здравствует вояк
Задний не меньше сил потребовал Но были проблемы. Стремянки от колхоза были очень длинные и угол зацепа насторожил. Сейчас стоит так
На сегодня это все. Но в планах море модернизаций.
Изображения
Тип файла: jpg 60.JPG (50.8 Кб, 1010 просмотров)
Тип файла: jpg 61.JPG (51.5 Кб, 1006 просмотров)
Тип файла: jpg 62.JPG (45.7 Кб, 966 просмотров)
Тип файла: jpg 63.JPG (47.8 Кб, 996 просмотров)
Тип файла: jpg 64.JPG (55.5 Кб, 999 просмотров)
Тип файла: jpg 65.JPG (45.9 Кб, 984 просмотров)
Тип файла: jpg 66.JPG (51.5 Кб, 960 просмотров)
Старый 23.07.2011, 22:29   #16
Supden
Аватар для Supden
Дальнейшие планы:
1)Люстра
2)Задний бампер из швеллера с фарами хелла
3)Дуги безопасности из 32 трубы НКТ
4)И самый большой геморой это складная крыша под кабриолет, окна думаю тоже поставить откидные на шарнирах. Задумки есть но есть страх испортить всю красоту. На УАЗМади очень понравилось как сотворили кабриолетную крышу. Сколько не писал им не отвечают. Буду искать свои решения для реализации данного релиза с крышей на свой УАЗ
5)Наверное год уйдет на решение технических проблем с двигателем давит 1 горшок 0,4 2и3-0,8 4-1. Нужен кап ремонт дрыга. Заодно сниму коробку с раздаткой отдефектую и отремонтирую.
Сильно хомяками не кидайте. Работа продолжается, работаю один помощников нет, поэтому и времени много уходит.
Старый 24.07.2011, 23:01   #17
Ivanushkin
Аватар для Ivanushkin
И не ответят,их сервис давно сгорел.
Ivanushkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 12:21   #18
Supden
Аватар для Supden
Сообщение от Ivanushkin Посмотреть сообщение
Очень жаль красивый кабриолетик у них получился
Старый 28.07.2011, 15:19   #19
Supden
Аватар для Supden
Решил менять дрыг стоит 417800 76кобыл какой лучше ставить с минимальными переделками проводки. Подскажите товарищи спецы. Думаю поставить 402 100сильный. Как думаете потянет?
Старый 28.07.2011, 20:49   #20
Mangyst
Аватар для Mangyst
ИМХО надо наплевать на геморрой и возню с проводкой, выхлопом и прочими пирогами и ставить 4213. Все ж таки инжектор рулит, +15 - 20 кобыл на дороге не валяются. Тем более, что 76 бензин превращается в дефицит.
Mangyst вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
