14.12.2006, 19:27 | #1 |
Вакуумный
Была у меня проблема – тормоза иногда клинили, колодки истирались, РЦ накрывались. Замена ГТЦ ничего не дала. Ну, думаю, что ж еще может быть? Открываю мануал про тормозную систему, смотрю всё подряд. Ага, шток из вакуумного должен выходить на 7,78-8,00 мм. Решил проверить, у меня что-то порядка 10-11. Когда регулировал сорвал к черту шток. Новый ставлю, тоже 10-11. Аккуратненько подкрутил – тормоза где-то в конце и чуть-чуть. Ёёёёёё-моё. Сейчас чуть выкрутил, но опять же, методом тыка.
Скажите, так какой длины шток должен быть? Сейчас уже подозреваю, что у того вакуума с клапаном что-то не так было. З.Ы. Больно не бейте. |
15.12.2006, 14:30 | #2 | |
Шток должен выходить из вакуумного на 8 мм (по мануалу).На наших машинах всегда нужно сравнивать детали перед установкой, ибо изготовители меняют конструкцию без предупреждения. Если тебе это поможет: шток не должен нажимать на поршень в свободном состоянии, но и не должно быть большого свободного хода. Проверить можно прилепив шарик из пластилина на конец штока, установить ГТЦ, потом с нять ГТЦ и посмотреть на сколько сплющился пластилин. Операция повторяется до достижения положительных результатов. |
Вакуумный усилитель тормозов АДС | Wilddok | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 743 | 22.03.2024 00:04 |
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель сцепления(ВУС) | Генадич | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 16.06.2009 10:25 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
