05.01.2006, 08:17 | #1 |
Ваше мнение...
Незнаю может тема уже обсуждалась,не нашел,есть такая мысля в разрез тормозной магистрали идущей на колесо воткнуть электромагнитный клапан,получится на каждое колесо свой клапан,теперь представим картину диагонального вывешивания,два колеса крутятся два стоят,перекрываем клапанами колеса которые стоят,нажимаем на тормоз и на газ одновременно и весь момент передается на два стоящих колеса везжаем,отпускаем тормоз и едем дальше не забывая отключить клапана! Во как! Получается подобие блокировки или я в чем-то заблуждаюсь?
05.01.2006, 20:43 | #2 |
Именно так и работают системы устойчивости совмещённые с АБС. Только это переделка тормозной системы. Собственно надо ставить гидроблок АБС и ничего не изобретать. Там на каждую магистраль стоят по 2 клапана, запирающий и стравливающий. При отсутствии питания всё работает в штатном режиме, так что девайс не мешает.
06.01.2006, 08:21 | #3 |
А что это за блок,исполнительный механизм или законченное устройство,с ним наверно надо кучу датчиков еще,на каких авто стоит,разборный(в смысле можно ли с него клапана по отдельности использовать) или нет?А зачем два клапана на магистраль?
06.01.2006, 08:54 | #4 |
это уже здесь обмусолили .........даже клапана и схемы обсуждали.
06.01.2006, 14:36 | #5 |
ваше мнение
где,ичего мусолили?дай ссылки .тема очень интересная,правда по моему немного гемморойно все будет выглядеть.
06.01.2006, 23:39 | #6 |
для ленивых...и немощных. .. http://forum.uazbuka.ru/viewtopic.ph...c95434e93f7a08
06.01.2006, 23:58 | #7 |
Был бы не ленивый и мощный, ездил бы на хаммере,только ты пока на уазе...... За адрес спасибо.
07.01.2006, 09:44 | #8 | |
07.01.2006, 14:28 | #9 |
Да точно говорят поиск рулит! А кто-нибудь уже опрбывал эту систему на практике?И как выглядит законченный вариант,если он есть конечно?
16.01.2006, 10:48 | #10 |
Честно говоря не могу понять одного, зачем городить огород с тормозной системой? Не проще ли поставить блокировки на мосты, я думаю, что при таком раскладе диагональное вывешивание машине будет не страшно. Да собственно его ни кто и не заметит, так очередная неровность на том месте где водитель посчитал, что это дорога.
Ваше мнение. | АЙБОЛИТ | Юридические вопросы | 7 | 14.01.2010 09:40 |
Ваше мнение? | VvVvPp | Обсудим автомобили | 15 | 20.02.2009 23:00 |
Ваше мнение | limmpopo | Кузов (Body) | 5 | 24.11.2006 21:52 |
Ваше мнение? | Чирок | Кузов (Body) | 11 | 26.08.2006 14:00 |
И-520:Ваше мнение? | Alexander | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 6 | 26.03.2005 18:49 |
