Старый 22.09.2016, 21:11   #1
Galoperidol
По умолчанию Вакуумный насос Евро-2
Добрый день!
Не так давно стал счастливым обладателем Хантера 2007г. с змз-514.
Все работает за исключением вакуумного насоса и как следствие педаль тормоза очень тугая и не привычно так ездить. Раз проблема вроде как с тормозами решил написать сюда, если ошибся прошу не ругать
Эта фиговина негде не продается, единственное место в котором ее удалось мне найти не гуммано дорого предлагает приобрести - 18 т.р.
Подскажите может кто-то уже сталкивался с этой проблемой, как проще ее решить? Поиск по сайту внятных результатов не дал...
Galoperidol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 22:17   #2
русич
Аватар для русич
Сообщение от Galoperidol Посмотреть сообщение
Добрый день!
https://cse.google.ru/cse?cx=partner...BD%D0%B8%D0%BA
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 22:53   #3
Вадимьян
Сообщение от русич Посмотреть сообщение
А, я гену от "портера" ставил и всё...
Вадимьян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 23:31   #4
MTZ82
Чуть нижи тема:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=196988
В ней описывается установка электровакуумного насоса от фольцваген, ауди, вольво.
Но цена нового насоса около 20000 рублей, а б/у около 3500.
Насос подключается через датчик вакуума.
Датчик аварийного давления воздуха ГАЗ-3307,6611,3306 (аналог 070221) АВТОПРИБОР
Если на электронасос подавать питание постоянно то он сгорит так как на постоянную работу не расчитан, а при подачи питания с тормазной легушки насос работает только при нажатие на педаль что приводит к запаздыванию в откачки воздух из ВУТ.
Еще как вариант выкинуть нах...й этот ВУТ с дисковыми тормазами, поставить барабаны и гидроцилиндры меньшего диаметра и ездить без всяких там усилителей как на УАЗ 469 до 1985 года, я лично уже склоняюсь к такому варианту.
Последний раз редактировалось MTZ82; 22.09.2016 в 23:37.
Старый 23.09.2016, 22:12   #5
троффист
Чуть нижи тема:
У меня давно уже стоит вут с тормозным от крузака 80, вакуумный насос вольво СХ 90 и вакуумный клапан от той же вольвоПолёт 4 года хороший,ставить барабаны назад это бред полный надо стремится к лучшему а не на оборот
троффист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 20:55   #6
Galoperidol
А что делать с самим насосом на блоке, его по хорошему снимать надо. А как? Пошукав интернет я не нашел заглушки на его место. Подскажите тоже?
Старый 26.09.2016, 21:30   #7
троффист
Talking
При желании всё можно сделать и заглушку заказать у токаря на заводе
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
