Старый 11.09.2018, 10:50   #1
bogomol
Exclamation Как правильно выставить зажигиние
Доброго дня уважаемые уазоводы первый раз пишу на данном форуме, если что не правильно изъесняю прошу поправить. По существу проблема в том что не могу разобраться с зажиганием УАЗ 31514 двиг 417, устанавливаю как и положено первый целиндр в ВМТ именно на такте сжатия, бегунок смотрит на бронепровод первого целиндра а вот метки на роторе и статере не совпадают аж на 45 градусов, хотя везде по книжкам эти метки на трамблере должны совпадать и потом приступать к регулировке. как то так прошу о помощи
bogomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 19:45   #2
Mayor
Аватар для Mayor
Интересно знать с чего началось. Например ехал и заглох. Или проводились некие рем работы после коих мотор больше завести не удалось. Просто такое расхождение в метках определенно говорит о проблеме с распределителем. Сказать по правде оч давно такие в руках не держал - сам с контактным езжу. НО. В былые времена доводилось сталкиваться с чудесами, когда узел ЦБ регулятора на котором установлен ротор, проворачивался относительно валика распределителя. Редко...но такие случаи были ...и с контактными распределителями тоже. Но тогда при постановке коленвала по меткам ВМТ, бегунок не занимает правильного положения. То что бегунок стоит правильно, говорит о том что скорее всего с ЦБ регулятором проблем нет...но ротор похоже таки провернулся. Надо это проверить.
Старый 12.09.2018, 18:50   #3
alexpetrov
Смотрим РЅР° трамб,РІРёРґРёРј РґРІР° болтика:левый СЃ верху вкручен-ослабляем его Рё выставляем стрелку РЅР° ноль,бегунок прижимаем вправо РїРѕ часовой,Рё затягиваем болтик.Р? только теперь ослабляем правый болтик(вкручен СЃРЅРёР·Сѓ),Рё подкручиваем трамб РІ нужную сторону РґРѕ совпадения меток(бегунок удерживаем вправо,РґРѕ СѓРїРѕСЂР°),затягиваем.Р’СЃРµ!!!Р?мен РЅРѕ РІ таком РїРѕСЂСЏРґРєРµ.Теперь нужно поворачивать бегунок влево Рё отпускать-РѕРЅ должен возвращаться обратно РґРѕ СѓРїРѕСЂР°(проверка поворотом бегунка вправо).Р*тим проверяем натяжку пружинок ЦА Рё его работоспособность.
Р*то просто для уточнения,так ли делалось.
Последний раз редактировалось alexpetrov; 12.09.2018 в 18:52. Причина: Опять "шняга".Что,я опять слишком долго писал?!
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 20:38   #4
Mortis
Провернуло текстолитку или привод на зуб мимо воткнут.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
зажигание, трамблер
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
