Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение > Н. Новгород
Старый 19.03.2013, 13:43   #11
Malikoff
Аватар для Malikoff
Сообщение от солярик Посмотреть сообщение
Уважаемый,я непишу чего незнаю.Бывший волговод и моторист.Вскипит этот 410 в каках как с добрым утром.Гильзы как на 402 крепятся,а незаливаются как на умз,прокладки вышибает.Мне поборабану,хотите ставте.Только кусок металолома за 5тыр,капремонт больше 10-ти выйдет,он нахрен ненужен.Спрашивали совет,я ответил.Кстати,прокладку гбц попробуй найти оригинал,а некитай и доработаную умз.Их в Заволжье неособо находят.
Видимо у вас "каки" другие.
Зайди ко мне в подпись- фото-видео и посмотри. Четвертый год покатух и соревнований, с мотором все ок. Все обладатели металлолома завидуют как машина едет и тянет.
Если у кого то кривые руки- кто ж виноват-то
Malikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 13:46   #12
Malikoff
Аватар для Malikoff
410 под капиталку - хуже не придумаешь.
это нужно быть или самому идейным мотористом и поклонником именно этого мотора или иметь знакомого моториста.
ещё один теоретик, коими так богата уазбука.
Объясните мне, всезнающий, чем капремонт змз-410 отличается от ремонта змз-402?
от ремонта умз я знаю чем отличается- не надо трахаться с вылезшими из блока шпильками и выбирать из запчастей какие лучше: те что лили в песок или в землю
Старый 19.03.2013, 14:18   #13
ostap52
Аватар для ostap52
что с родным двиглом?
ресурс выходил?
если нет - езди и не парься.
если выходил, то обрати свой взор хотябы на 406. рублей за 15 вполне найти живой и с проводкой.
Родное пихло живое, просто подумал, вдруг мне счастье привалило...
ostap52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 14:31   #14
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Сообщение от ostap52 Посмотреть сообщение
так и езди, пока капиталка не подойдет.
как подойдет, будешь думать над тем, что тебе делать: менять, капиталить или вообще машину продать.
Старый 19.03.2013, 15:09   #15
Солярик
Аватар для Солярик
Сообщение от Malikoff Посмотреть сообщение
Если вы фанат этого чудо мотора,ненадо этот фанатизм прививать другим.Неувсех такие ПРЯМЫЕ руки как у вас.Шпильки вылазиют одинаково,только на 402 семействе имеют свойство лопатся.Вот тогда в обычных гаражных условиях хрен чего сделаешь.Запчасти-да вы правы,выбора НИКАКОГО.Один змз с качеством отливки в сравнении с Кастромой,как небо и земля.
Солярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 15:11   #16
Солярик
Аватар для Солярик
не знаю, может ещё чего сразу спросить, чтоб несколько раз не перезванивать?
Если так сильно хочется этот двигатель,вопервых про колокол выясни.Вовторых цену хотябы до 3 тыр сбей,или меньше.В лом он и на 3т невытянет.
Старый 19.03.2013, 17:31   #17
ostap52
Аватар для ostap52
Да не то, чтобы хочется... В далёких планах может и предполагал замену на что-либо порезвее, например 406, но не сейчас. Просто подвернулся этот движок, вот и решил узнать, чтоб локти потом не кусать.
Старый 20.03.2013, 13:07   #18
Странник52
Аватар для Странник52
Нафига он тебе нужен. Недавно делали такой мотор мужику на уазе. С учетом новой поршневой и запчастей обошелся он ему в 20 тыр. Если будешь делать сам то естественно дешевле. Для справки два года назад я покупал 402 за 5 тыр. с пробегом в 30 ку. Заменил только штангу. 406 взял за 15 ку. За 20 ку в нижнем 406 можно взять готовый. останется только колокол заменить. Вот и думай!
Странник52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 15:26   #19
ostap52
Аватар для ostap52
Спасибо, други, за разъяснения! Пущай остаётся этот двигатель в металлоломе, раз уж попал туда. Как помрёт мой двигатель, так и начну думать что на что менять, а пока без этого дел хватает.
Старый 20.03.2013, 18:45   #20
ВАХТАвик
я вот тоже репу чесал -на что поменять 417 -и пришёл к такому что капиталить свой -а там видно будет (весной начну )
но хочу дизель
закинул удочку в белорусь -на дизель -20 000 руб и под ремонт
а знающие подскажите -может поршня под 100 поставить -всё равно поршневую покупать всю
ВАХТАвик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
