TD Motors
Старый 20.05.2017, 20:35   #171
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от alex538 Посмотреть сообщение
Коллеги добрый вечер.Подскажите как поставить тахометр на двигатель ом 616.Думал поставить от автобуса Паз,даже купил вместе генератором с выходом на тахометр,но проштудировав интернет оказывается что тахометр будет работат лишь при передаточном отношении шкива коленвала и генератора 2,26.
Вот, на примере 603 мотора... С 616/617 можно сделать практически так-же.
За основу взят датчик распредвала ВАЗ 8 клапанного мотора (он же датчик холла). У него 3 провода, "+", "-", "Сигнальный - В" .
1. Соединяем плюс и сигнальный через резистор 1КОм можно от 1КОм до 10КОм.
2. Плюс на клему плюс
3. Минус на клему минус
4. Сигнальный на приб низковольтная клема
А ДАЛЕЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ:
На шкиве коленвала имеются две выемки, они соответственно дают два иммпульса на отключение, что и требуется для прибора.
В районе генератора ставим уголок и крепим датчик и "вуаля" все работает.
Последний раз редактировалось Beowulf; 21.05.2017 в 02:46.
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 09:46   #172
Yurgen
Друзья! Подскажите пожалуйста, от чего используете клапан вакуумный для глушения авто с ключа (ом 617)?
Последний раз редактировалось Yurgen; 25.07.2017 в 09:56.
Yurgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 10:50   #173
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Yurgen Посмотреть сообщение
Я применяю родные, Мерседесовские электромагнитные клапана от 140 кузова.
Б/у такой клапан стоит 800руб, новый в районе 1.5-2тыс.руб.
Работает очень чётко!
Каталожный номер: Pierburg, 7.21071.50.0, Клапан электромагнитный
Последний раз редактировалось Beowulf; 25.07.2017 в 13:12.
Старый 25.07.2017, 11:07   #174
Yurgen
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Каталожный номер: Begel, BG07002, Стопорный механизм, система впрыска
Спасибо, Кирилл!
Старый 25.07.2017, 13:13   #175
Beowulf
Аватар для Beowulf
Спасибо, Кирилл!
Не тот номер написал в сообщении ниже!!
Правильный: Pierburg, 7.21071.50.0, Клапан электромагнитный.
Поправил!
Старый 25.07.2017, 14:20   #176
Yurgen
Поправил!
Блин а я уже купил...
Старый 25.07.2017, 14:27   #177
Yurgen
Поправил!
Этот клапан позволяет собрать систему глушения мотора ом617 с ключа?
При отсутствии напряжения этот клапан должен закрыться?
Старый 25.07.2017, 16:45   #178
Beowulf
Аватар для Beowulf
При отсутствии напряжения он замкнут и вакуум идёт к ТНВД, когда на него подаётся 12 вольт, он перекрывается, а магистраль, которая со стороны ТНВД связывается с атмосферой.
Старый 25.07.2017, 22:45   #179
Yurgen
Да, это то что нужно!
Огромное спасибо!!!
Старый 17.08.2017, 10:54   #180
Yurgen
Друзья! Нужны болты маховика от 617, 615, 616 моторов в кол-ве 12 шт.
Либо кто то знает от чего они подойдут? От отечественного автопрома возможно?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
