22.07.2014, 23:04 | #11 | |
По существу вопроса: всегда всё делаю сам. |
23.07.2014, 10:59 | #12 |
Первое, что надо сделать - это настроить правильный учёт расхода.
Для этого - RTFM пункт 2.6 Калибровка ДС После этого настроить расход. Есть два способа: а) Через подстройку мгновенного расхода на холостых. Это плохой способ б) в инструкции пункт 2.7 Калибровка ДРТ |
23.07.2014, 16:17 | #13 | |
По-моему, оба 1220. Есть у меня один (надо поискать в гараже) от старого Чёрного остался. Из датчиков, в принципе, надо один (чтоб доехать до дома гарантированно) - ДПКВ (надо поискать в гараже ) Трос газа приходилось менять за три года один раз, возможно, это был единственный раз за 100000 пробег машины. Колодки передние тоже менял один раз, не помню название, синие такие, задние подходят от "козлика", думаю, у тебя есть . Вообще, если есть вопросы, лучше встретиться, например, завтра. В пятницу я выхожу на вахту (работа, будь она неладна) до 10-го августа. |
21.10.2014, 23:28 | #14 | |
Ульяныч, радует своих хозяев. был заменён ГЦС (фенокс), полная х..нь, снова потёк (прошёл месяц) будем что нибудь придумывать из ино (рем комплект или цилиндр). заказали шиповку (в размере 235/85/16) , диски (штамп) нашли. сцепление для змз409 (от бмв и газели) Последний раз редактировалось АСаныч; 20.03.2022 в 18:29. |
22.10.2014, 22:00 | #15 |
25.10.2014, 22:53 | #16 |
маленькими не смотрятся ?
по высоте, думаю нормально. случилось ч/п, хорошо что не на дороге (во дворе) на рулевой поперечной тяге , обрезало штуцер (фото прилагаются) подошёл штуцер со старой тяги 469-го (один в один по каталогу). вот из за чего в камни и бардюры не упирался демпфер, может быть тому причиной ? будем переделывать данный узел (таким вариантом), заказаны наконечники SWAG от буса мерса 10 71 0035 Наконечник рулевой тяги, правый 10 71 0036 Наконечник рулевой тяги, левый по совету Гайкина и wheel , за что им спасибо - Последний раз редактировалось АСаныч; 20.03.2022 в 18:19. |
29.10.2014, 12:35 | #17 |
Приветствую соседей!В какую сумму стали наконечники?
30.10.2014, 08:55 | #19 |
вот теперь ломаю голову из за чего (в камни и бардюры не упирался )
демпфер, может быть тому причиной ? Алексей а ты не ломай голову а задай этот вопрос производителям.Наверное много чего интересного можем мы все узнать об правильной эксплуатации внедорожника от них. Я в шоке так как авто у меня семейное в машине двое несовершеннолетних детей вожу.И такое может произойти и на трассе с приличной скоростью.Так что правильно поступил заменив все тяги с нормальные наконечники и запасом по прочности. |
30.10.2014, 11:03 | #20 |
договоримся сразу.не обрезало,а сломал.во дворе-это на какой скорости?10кмч?что люк открытый проспал?а причина из фото довольно простая.когда-то,может и благодаря демпферу,была погнута тяга в первый раз.немного,но.управляемость ухудшилась и вперед на регулировку схождения.толи не обратили внимания на гнутую тягу,толи денег пожалели на замену и было принято решение просто восстановить схождение.что муфта из тяги,что рулевой палец из муфты были выкручены по самое некуда(см.фото).но изгиб тяги от этого не исчез.терпела она долго,благо не с мерина,а с уаза.но любому терпению приходит ....это вам на заводе и скажут
Метки |
рулевые наконечники |
