26.01.2008, 12:01 | #1 |
Шлифовка коллектора.
Всем привет! Уаз, хантер, двиг. 4218 плохо работал на ХХ, стали искать причину - нашли, сосет воздух из под прокладки впускного коллектора в районе первого горшка. Как я понимаю, скорее всего это произошло из-за "кривости" этого самого коллектора, следовательно его надо шлифовать. Соответственно вопрос: где в Москве можно это сделать (чтобы быстро и качественно)?
26.01.2008, 12:29 | #2 | |
26.01.2008, 13:02 | #3 |
вот....http://www.mehanika.ru/works/obr/car/ploskost/
и никаких проблем или на плите с наждачной бумагой самому....тоже поможет |
26.01.2008, 16:01 | #4 |
Зачем куда то отдавать?
Впускной коллектор редко ведет, скорей всего лопнула прокладка! А если повело, то для этого надо:
1)шлифовальный круг диаметром где то 30см. 2)бутылка воды 3)тиски(могут и не понадобится) |
26.01.2008, 20:27 | #5 |
Поменял, полетело еще две шпильки - замучались. После снятия коллектора появилось устойчивое мнение, что уже рваную прокладку установили на заводе, при сборке (стояла криво и характер повреждений указывает на то, что ее ставили с перекосом или вообще рваную. А машину теперь не узнать. Двиг урчит, ровненько-ровненько.
Расточка, хонинговка, шлифовка | Misha246 | Общие технические вопросы | 7 | 18.07.2009 00:39 |
Шлифовка полостей коллектора. | bezonec | Двигатель (Engine) | 11 | 13.02.2007 14:54 |
Шлифовка ГБЦ после перегрева. | Николай_52 | Двигатель (Engine) | 3 | 08.04.2006 01:46 |
Шлифовка впускного коллектора своими силами. | UAZOleg | Двигатель (Engine) | 13 | 01.02.2006 23:51 |
