Autoventuri 2
Старый 21.11.2009, 19:38   #11
Фидель
Аватар для Фидель
2 vopila про жгут верно подметил. Маленькое уточнение, смотреть этот жгут надо и в моторном отсеке. Уж больно он не удачно там расположен. У себя я этот комок проблем поднял чуть выше после того как чуть не сгорел.
Фидель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 18:53   #12
Vossax
Аватар для Vossax
Добрый день. Подниму тему. Похожая ситуация у меня происходит. Но не только лампочка моргает, а свечи включаются во первых при старте зажигания на горячем двигателе. Во вторых при езде и логика немонятна. Реле, мозг разьем и тд посмотрел.Если просто датчик потрясти-просто лампа (спираль) загорается. Как примерно работает (логически электрически) схема свечей, кто знает?
Vossax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 17:37   #13
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от Vossax Посмотреть сообщение
С датчика температуры сигнал идет на ЭБУ. Тот скрепит своими электронными мозгами и посылает сигнал на реле при этом загорается спираль на приборке. Реле, повинуясь команде, подает напругу на свечи. Самое интересное в этом всем, что загорание спирали не говорит о включении свечей. Она еще используется как чек в инжекторе.
Старый 09.11.2019, 18:00   #14
Vossax
Аватар для Vossax
В том то и дело что она то просто загорается, то всесте со свечами, то свечи отдельно. На холодную вроде не срабатывают свечи, после прогрева автономкой. Но после некоторой езды и прогрева градусов до 60 начинается.
Получается дело в мозге или есть кз на реле? Мозг плюс включает или минус?
Старый 09.11.2019, 22:20   #15
Батяня
Аватар для Батяня
Для предварительного прогрева вполне нормально. Двигатель то теплый и ЭБУ считает, что свечи не нужны. А как узнаете, что свечи на ходу включаются? По управляющему сигналу - тоже интересно.
Старый 09.11.2019, 23:50   #16
Vossax
Аватар для Vossax
Ну такого никогда не было. Свечи включаются в обычном режиме при температуре ниже 23° вроде. Я пользуюсь аатономкой осенью зимой. И всегда после 15 минут прогрева свечи уже не срабатывают.
А когла стрелка термометра переваливает за 40, то тут тем более. Сажусь после остановки, зашел например в магаз. Сажусь, ключ поаорачиваю , на термометре 60-70° свечи бах и включаются.
Опрелеляю по звуку реле и просадке напруги, потом через минуту (ну как обычно) они отключаются, при этом кстати спираль бывает не загорается. И бывает в пути срабатывает, но накал держиться дольше обычного.
Но ч индикацией фиг бы с ней, она от датчика, это где то плохой контакт, но не на самом датчике.
Во если отключить датчик на термостате спираль горит, но свечи не срабатывают. Отключал все ори датчика (два на термостате и один на радиаторе).
Вот пончть бы куда на схеме глянуть по магистрали...
Старый 10.11.2019, 13:40   #17
Батяня
Аватар для Батяня
Прозвонил провода идущие к реле. Оба провода приходят к колодке ЭБУ и входят в него раздельно.
Старый 10.11.2019, 15:18   #18
Vossax
Аватар для Vossax
Батяня, подскажите пж, что это значит) я а элетктрике плохо сображаю) один раз весь день просидел над простой проблемой, оказалось у меня блок предохранителей перевернут с завода)
Старый 10.11.2019, 18:27   #19
Батяня
Аватар для Батяня
Это не проблема - это прикол. То ли завод прикалывается ставя блоки на оборот. То ли приколось издательство. Машина 2007 года и 2011 - блоки перевернуты.
Старый 10.11.2019, 19:01   #20
Vossax
Аватар для Vossax
Батяня, так а что можно посмотреть в первую очередь по включению накала?
Реле свечей накаливания. Ihtiandr Дизельные 25 28.12.2010 19:42
Горит лампа накала свечей, двигатель не глушится Lensky Дизельные 2 30.08.2010 13:05
514 на ходу подмигивает лампа накаливания Андрей- Дизельные 7 09.11.2009 12:37
Индикатор свечей накаливания (дизельный Патр) Danaleks УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 5 29.12.2008 09:04
моргает Свет!!! S.T.A.S. Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 08.12.2008 16:28
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
