Старый 30.10.2020, 01:03   #1981
fedos
Делов то. Драчевый напильник же есть для этого.
Старый 09.01.2021, 17:44   #1982
enstk
По умолчанию насос гур (чинить или менять ?)
собственно, начал на холодную подвывать насос гура. после прогрева - все затихает, система в рабочем состоянии, гур работает норм, система не завоздушена.
началось все с небольшого дтп, замены бачка гура на неродной, заливки жидкости тоже неродной. сколько с таким бачком и маслом ходил авто не известно. спохватились, переделали, сделали как надо, но через какое-то время насос начал петь на холодную, т.е. пришли в текущую ситуацию. полагаю - масло сыграло свою роль неродное.
собственно, вопрос - чинить насос, или менять ? вернее, так: чинить насос сейчас, или ездить ждать, когда распоется по-серьезному, без перерывов ) и тогда просто поменять ?
по-хорошему, полагаю, что перебрать бы его немедленно, с промывкой системы, заменой фильтра, опрессовкой и т.п. но в наших краях с ремонтом гидравлики не фонтан - контор дофига, но все на рейках специализируются, про дефектовку-восстановление насоса когда говорят - глаза отводят ) покатался-пообщался...
для полной ясности картины - авто вполне гражданское, мондео 4 (эксплуатация город-асфальт), но в отношении насоса гура, полагаю, это не очень важно.
какие мысли есть ?
enstk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2021, 07:10   #1983
VVSr14
Аватар для VVSr14
Если нет спецов в городе, то можно продолжать эксплуатацию, все равно толку от ремонта не будет. В последствии, если будет ухудшение, готовиться к замене. ИМХО.
VVSr14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2021, 07:40   #1984
Необходимо проверить отсутствие подсоса воздуха на линии питания насоса.
То есть от бака до насоса. Проверить рукава хомуты,все вероятные места где может подхватить воздух.
Старый 10.01.2021, 09:19   #1985
enstk
Сообщение от VVSr14 Посмотреть сообщение
ну, вот к этому же склоняюсь. ибо прийти к замене через затраты на непонятный ремонт неправильно.
Старый 10.01.2021, 09:24   #1986
enstk
шум появляется пока только на холодную. поэтому полагаю, что если бы подхват воздуха в шлангах-хомутах был, то тянуло бы постоянно, и с прогревом насоса шум бы не уходил. т.е. сейчас стадия износа насоса - самое начало, когда тепловое расширение деталей приводит рабочие зазоры в норму, и при прогреве он начинает работать штатно.
или шланги-хомуты воздушить могут тоже в связи с температурой жидкости что-ли?
Старый 10.01.2021, 11:52   #1987
Сообщение от enstk Посмотреть сообщение
Вот как раз таки при хол. (густом) масле он и воет,поскольку легче воздух через неплотности прососать, нежели густую жидкость. И по мере прогрева и снижения вязкости жидкости, вой проходит.Исходя из самого простого варианта,попробуйте хомуты подтянуть и рукав на линии впуска,и визуально проконтролировать вероятные места отсутствия герметичности гидропровода.
Старый 10.01.2021, 16:35   #1988
enstk
логику понял - спасибо, гляну впускную магистраль.
Старый 16.03.2021, 12:47   #1989
Игорь Владимирович
Здравствуйте, уважаемые коллеги! На Хантера установлен гур Стерлитамак, который уже выработал свой ресурс. Есть вариан покупки гур иного производителя. Знаю, что есть под вал на сухарь, а есть под болт. У меня сухарь. Какое соединение у других гур? Спасибо!
Игорь Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 07:11   #1990
Fisherman
Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
Привет коллега! У меня Борисовский 2005 г.в. и тоже второй год мокрит,но прошлый год залил Хайгировскую жижу и помогло. Сейчас опять залил,но скорее всего пшик получиться. Хотя бы ТО успеть пройти пока сухой будет. Так вот я прозондировал по ремонту Гура у Автогуру73 и там обещают с гарантией замену всех уплотнений за смешные деньги. Но проблема в доставке в Ульяновск и обратно по времени. Это на месяц авто на прикол ставить, а жену и внучку приходится возить.
А новый за 30-ник-жаба задушит!
Думаю... .
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
