08.10.2007, 08:43 | #21 | |
08.10.2007, 09:23 | #22 |
Спасибо за совет, поеду искать, а то на соревнования ехать в выходные!
08.10.2007, 09:31 | #23 |
08.10.2007, 09:52 | #24 |
Интересно а если проводка то что тогда?????
09.10.2007, 21:52 | #25 |
10.10.2007, 06:49 | #26 |
Короче , походу МИКАС залило, или программа чипа скинулась! Поеду сегодня на проверку микаса!
10.10.2007, 10:53 | #27 |
Разговаривал со знакомым таксистом Ланоса по поводу разного расхода топлива на машинах 06 и 07 годов, так он рассказал о своем Ланосе который после ремонта стал кушать по 12л при любых режимах. Так вот что оказалось: при ремонте ему были заменены форсунки на другие тоже от Ланоса, но как в последствии оказалось под них необходимо было менять блок управления(по его словам), после возврата на родные расход упал до 8л на 100км, и при этом другая машина с "новыми" форсунками и другим блоком управления тоже тратила 8л и даже меньше. Т.е. все должно соответствовать друг другу.
Возможно и в нашем случае поставили новый Микас11 а форсунки ставят какие есть, в результате все с параметрами нормально а блок не может подстроиться под другие форсунки. Это все справедливо и для других датчиков, но их можно легко и быстро заменить, а с форсунками и дольше и сложнее. Очень жаль что нет информации о том на какие именно форсунки разрабатывался новый блок Микас11, а то при совместной поездке на двух Патриотах (один из них 06 другой 07г) приходиться заправляться на втором в два раза чаще. Последний раз редактировалось Jek-ks; 10.10.2007 в 10:59. |
10.10.2007, 11:03 | #28 | |
Давайте объединяться у кого в Киеве на Патрике-2007 расход 20л/100км. Вместе будем мучить АИС(гарантийку), может АИС запросит завод - спросит какие форсунки должны стоять на Патрике-2007 ?! Неужели еще никто не чистил/не мыл форсунки на Патрике-2007 и не может посмотреть наименование форсунок (на Патрике-2007 с НОРМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ БЕНЗИНА). |
10.10.2007, 11:11 | #29 |
Кроме глюка с форсунками (не та производительность, течь) возможно еще подтекание бензина из-под прокладки форсунки (капильное зажигание тогда будет). Это может давать перерасход топлива.
10.10.2007, 11:16 | #30 | |
ЗМЗ 409 МИКАС 7.2 перевести на МИКАС 11? | kda666 | Инжекторные | 17 | 15.03.2016 22:27 |
форсунки | Бостон | Инжекторные | 18 | 23.06.2008 11:30 |
Кто уже имеет Патриот мод.ряда 2007года. | Летчик | Двигатель (Engine) | 0 | 22.11.2006 16:24 |
Форсунки | mazgan2004 | Инжекторные | 0 | 08.08.2005 22:04 |
Накрылся Микас 7.2 возможная замена на Микас 7.1 от ГАЗа | Naumich | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 04.07.2005 20:05 |
