Старый 09.02.2021, 08:51   #11
Сообщение от Крупный Посмотреть сообщение
Прошу прощения за мой китайский))).А как может влиять холодное и нагретое состояние автомобиля на работу штока РЦС?
Ни как. А вот прогретое и холодное масло в кпп может.
Старый 09.02.2021, 09:45   #12
Gg3303
Трубочка к РЦС не подходит близко к выхлопной трубе?
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 11:00   #13
Сергей_С
Аватар для Сергей_С
Ведомый диск гнутый. Либо при нагреве изгибается. Ход штока мерять смысла нет, ведь на холодную все работает.
Сергей_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 11:25   #14
Крупный
Масло в коробке менял в 40000 км.сейчас 75000км.Может масло говно.Ну можно в принципе и поменять для профилактики,рано или поздно всё равно придется менять.
Крупный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 11:26   #15
Pavel77
А может сама корзина сцепления из китайского пластилина, ну т.е. пружины/лепестки при нагреве прослабляются.
Старый 09.02.2021, 11:27   #16
Крупный
Сообщение от Gg3303 Посмотреть сообщение
Не могу сказать.Как это может повлиять на работу сцепления,если близко к трубе?
Старый 09.02.2021, 11:31   #17
Крупный
Сообщение от Сергей_С Посмотреть сообщение
Комплект сцепления новый,но за качество не могу ответить.Сами понимаете запчасти сейчас говно,пока стоят родные они ходит,как только начинаешь менять,всё, трындец)))
Старый 09.02.2021, 11:37   #18
Крупный
Пока тема остаётся открытой,автомобиль рабочий,поэтому мне в любом случае должны его сделать.Самому интересно в чём может быть проблема.Любые результаты буду писать.
Старый 09.02.2021, 12:19   #19
Gg3303
Возможно, жидкость перегревается и закипает. Не вся, а на этом, близком месте. Если есть близкое место, чтоб исключить такую вероятность, надо поставить какой-нидь экран (кусок оцинковки, фольгу).
Я бы еще проверил сцепление на буксование. Возможно, сцепа немножко буксует, греется фсе: маховик, диск, корзина. И начинается.
Старый 13.02.2021, 15:50   #20
Крупный
Сегодня загнал автомобиль на яму,посмотреть что да как.Снял РЦС,померил шток 83-85 мм.ни каких регулировок штока я не увидел,получается РЦС не регулируемый?Какая длина штока РЦС должна быть?
ID:	203870   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
