29.11.2020, 16:45 | #1 |
Пружины клапанов.
Нужен коллективный разум.Вот стоит ли менять хорошие одинарные пружины клапанов на неизвестного производителя и сомнительного качества двойные на трехопорной гбц змз-409?
29.11.2020, 17:35 | #2 | |
Манагеры соллерс-уаз-змз просто-напросто украли внутренние пружины и компенсировали тем что жёсткость одной оставленной стала почти как у двойной. Из-за этого прохиндейства клапана при отскоке перестали проворачиваться и быстрее прогорают. Если у Вас с манагерами соллерс разные задачи, то идите по тропинке которую давно протоптали вокруг "волчьей ямы" выкопанной продавцами с Глобуса надёжных запчастей для УАЗ. Узлы клапанов в двигатели серии ЗМЗ-406 врисованы в 1991-93гг. конструкторами ИТЦ АвтоВАЗ от готовящегося к поставке на экспорт ВАЗ-21083 для ВАЗ-2109-21099. Как на заволжском заводе не издеваются, заменяя надёжные ВАЗовские детали на г... и палки и пристукивая клапана на широкую фаску вместо притирания с пастами на узкую фаску, а загубить эту надёжную конструкторскую разработку никак не получается. Только своими руками можете изменить всё к лучшему. Замените все детали узлов клапанов: направляющие, клапана, клапанные пружины на детали от 21083-2110 и разверните шарошками сёдла клапанов на три угла с шириной фаски 1,8-2,2 мм. Если сделаете так, то получите прибавку мощности 8-12% и ресурс 200 тс.км как в двигателях АвтоВАЗ. А если нет, то катайтесь как все и при работе на природном газе заменяйте выпускные клапана каждые 20-30 тыс.км. |
01.12.2020, 15:17 | #3 | |
Пружины
Клапан вращается из за формы кулачка. Жесткость сдесь ни причем. Притереть желательно. Прирезать не обязательно. Если будете резать не переусердствуйте. ГБЦ ВАЗ 2108 делал порш. И ваза там не было. Будут вопросы 951095581восемь Вайбер ватсап |
01.12.2020, 21:29 | #4 | |
... которому лень изучить сборку узла клапана ВАЗ-21083 по технологии АвтоВАЗ Техобслуживание. ... Двигатель ВАЗ разрабатывали с сотрудниками Порше, но ресурса работы ВАЗ-21083 у Ауди-80 почему-то не получилось. Последний раз редактировалось Родос М; 01.12.2020 в 21:32. |
02.12.2020, 09:19 | #5 |
Ну хорошо! Клапан вращается, с Ваших слов, "формой кулачка": а как тогда он вращается на моторах с приводом клапана от каромысел и рокеров?
Аргументируйте... P.S. вращение толкателя (гидротолкателя) именно кулачком РВ - я не оспариваю, ибо это физический факт. |
02.12.2020, 16:46 | #6 |
Да у меня сложилось впечатление, что dmtrol готов что хочешь написать, лишь бы наперекор Медведеву.
02.12.2020, 17:02 | #7 |
Обсуждаем только технический вопрос клапанных пружин и вращения клапанов.
12.12.2020, 16:02 | #8 |
Клапан вращается в сухарях,Пружина и чашки стоят на месте.Сухари смыкаются но остается зазор между стержнем клапана и сухарями.
12.12.2020, 16:42 | #9 | |
В указанном месте посадка глухая и даже при рассухаривании стронуть сухари можно только с лёгкого удара. ... Попробуйте разобраться по ДОСААФовскому Учебнику водителя 3-го класса и инструкциям АвтоВАЗ к двигателям ВАЗ-21083. Там про вращение клапанов расписано довольно доступно и с картинками. |
12.12.2020, 17:02 | #10 |
передо мной лежат клапана и сухари и да сухарь в чашке не врашается.Вращается клапан в сухаре.А его вращает гидрокомпенсатор а гидрокомпенсатор вращается от профиля кулачка.
