Старый 22.01.2020, 12:08   #11
MTZ82
Нужен чертеж конструкции, без чертежа - не совсем понятно что за эстакада
В интернете полно всяких калькуляторов http://svoydomtoday.ru/building-onla...82%D0%BE%D0%B0
Старый 22.01.2020, 13:03   #12
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
Что бы понять конструкцию,нужна схема/чертёж. Так же доступные материалы. Так же нужен диапазон температур,в котором будет работать конструкция.
Если температуры низкие,то однозначно нужен швеллер 09Г2С.
температурный режим, обычный для северо-западного региона ,
конечный результат должен быть такой
Старый 22.01.2020, 13:05   #13
2 швеллера 30 выдержат. Они же просто лежать будут шарнирно.
два шв№30 выдержат 750кг ? как они будут располагаться ? ферма ? рядом друг с другом ? один над другим ? полками друг к другу ?
Старый 22.01.2020, 18:48   #14
Saab
На такой угол машина по арматуре не заедет. Если только с разгона. Тормозить тоже проблема - в упор придется стукаться колесами.
Если хотите такую комбинашку, то надо дальнюю сторону у стены крепить не к стене, а на рычаге. А лебедку крепить к стене и подтягивать всю конструкцию к стене.
Вот как у вас на картинке - 2 швеллера 30 наружные, внутренние хватит и 20. Сверху свариваете арматурами, а снизу профильной трубой.
Но если вы, оставив вашу схему, передний упор для заезда сместите от края швеллера на полтора метра ближе к стене, тогда хватит и 20 швеллера. Свариваете полозья из двух швеллеров 20 сверху арматурой продольно, а снизу решетку под 45 градусов с перпендикулярной связью из арматуры, или лучше уголка - профильной трубы, либо просто перпендикулярно обрезки вашего 20 швеллера. Что бы не было скручивания ваших полозьев и всего делов.
Последний раз редактировалось Saab; 22.01.2020 в 18:53.
Старый 22.01.2020, 20:01   #15
это дело !
это не понятно - Свариваете полозья из двух швеллеров 20 сверху арматурой продольно - сварить два швеллера между собой через арматуру ? -тогда двутавр получится , заезд-колея слишком узкий будет
Старый 22.01.2020, 20:57   #16
TORO64
Аватар для TORO64
А каков бюджет сего строительства?
Старый 22.01.2020, 21:25   #17
рупЬ
Старый 22.01.2020, 22:00   #18
TORO64
Аватар для TORO64
рупЬ
шутим.
Старый 22.01.2020, 22:07   #19
johnlc
рупЬ
имхо лучше накинуть и купить подъемник Т4 .
Старый 23.01.2020, 00:42   #20
Yurik_nsk
Вы только не разбегайтесь.
Мне надо будет прикинуть оптимальный вариант балки, чтобы опереть на неё крышу в гараже ))) Толь ферма будет, толь двутавр - не знаю.
Вопрос для меня один... какого размера элемент будет достаточен, чтобы держать крышу на пролёте 10 метров.
Чуть позже Как сяду за рисование гаража.
Yurik_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
