Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд. | |||
Да | 473 | 97.53% | |
нет | 12 | 2.47% | |
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
14.02.2021, 16:58 | #1091 |
HKT - редкостное г..., лучше не брать. ИМХО. Взял как-то 4 шт, через неделю на одном кончике боковая сквозная дыра была, одна греть вообще перестала. Денсо - 2 года, полет нормальный.
15.02.2021, 21:14 | #1092 |
двигатель пошел в "разнос"
Друзья, подскажите... Сегодня остановился на заправке и пока ждал очередь, двигатель (QD32TD) самопроизвольно пошел в разнос - как будто кто-то нажал педаль газа в пол и не отпускал. На отключение ключом не отреагировал, продолжал крутить. Все вокруг заволокло дымом из выхлопной. Дым шел серый, не черный. Длилось секунд 30, потом обороты спали и заглох. На снегу, от выхлопной остался след из масла и эмульсии. На щупе уровень масла ноль - сухой, хотя давление масла было в норме - 2 очка на холостых. После остывания двигатель прокручивается стартером, но не охотно. Подскажите возможные причины и последствия - я с таким ни разу не сталкивался...
15.02.2021, 23:07 | #1093 | |
предположительно турбина (масло раз выгнало) а так ещё возможно вскрывать поддон и гбц (для осмотра поршней и колена) раз прокручивает с трудом для успокоения , что остальное всё в порядке |
16.02.2021, 04:47 | #1094 |
Когда в разнос дизель работает, то ему солярки и не надо: хватает масла из поддона!
Только если воздух срочно перекрыть или на скорости попробовать в снег на тормозах загнать,- можно заглушить. Фиг его знает с турбинами вашими ,- она ведь смазывается под давкой и возможно так и вылетело все масло и ревел на "экологичном евро 9"! |
16.02.2021, 12:48 | #1095 | |
17.02.2021, 18:31 | #1096 |
Builder-spb
вот здесь человек проверяет двс без турбины (сняв патрубки) правда мерс двиг , обошлось турбиной вот кудэ (монгола) тож турбиной на терран форуме сапун у кого перемерз и поршень прогар - ты свои результаты тоже отписывай будет интересно узнать чем у тебя обойдется понятно что не приятность, но ... мож компрессию ещё замерить Последний раз редактировалось АСаныч; 17.02.2021 в 18:44. |
17.02.2021, 21:01 | #1097 | |
Первоначальное вскрытие (поснимал патрубки от турбины) показало преждевременную гибель турбины - всё в масле и в большом количестве оного. Так что китайский аналог полное Г... До марта в двигатель не полезу, времени нет совсем, да и холодно у нас сейчас. После замера компрессии буду думать - снимать ГБЦ или нет. Поддон сниму по-любому - гляну что там творится. Как-то так... |
05.03.2021, 11:23 | #1098 |
Други
кто менял кольца коллектора (токосъемные) генератора TD27 (с вакуумом) подскажите номерки не смог откапать генератор 90А 9120335000 - подшипники KOYO 63032RSC3 KOYO 62022RSC3 Сальник генератора Cargo 132661 щетки IKA 0.1912.1. Последний раз редактировалось АСаныч; 11.03.2021 в 10:09. |
12.03.2021, 12:04 | #1099 |
Куплю плиту переходную и маховик для состыковки двс td27 с кпп даймос. Предложения в личку.
15.03.2021, 15:18 | #1100 |
