06.01.2010, 15:56 | #101 | |
По своим проблемам: зажигание бесконтактное и выставлено нормально. Свечи давно не смотрел завтра гляну (машин на улице а там холодно блин) так-же потрогаю пальчиками заслонку 2к. и загляну в 1к. Забыл написать сразу, есть еще проблема: При езде на высоких оборотах при резком сбросе "газа" машин часто глохнет(но не всегда), сразу завожу, все нормально. Пример: подъем в горку на 3п. начало спуска, вырубаю передачу, бросаю "газ" для спуска накатом, а двиг глохнет. Для БАРМАЛЕЯ и не только, проверить подсос воздуха можно так: в шприц набираеш бензина и через иголку брызгаеш немного на подозрительные места, при нахождении подсоса двиг поднимет обороты. Только осторожно с электрикой и вообще, бензин все таки. П.С. Тока щаз подумал, а вдруг при выключении зажигания на клапане остается напряжение, год назад проверял все было в норме. Но как говорится не исповедимы пути электрики на УАЗике. Завтра проверю. Последний раз редактировалось толик; 06.01.2010 в 16:01. |
06.01.2010, 16:10 | #102 |
Такое действительно имеет место иногда. Чаще всего это говорит о несколько переобедненной смеси на ХХ и слегка заниженных оборотах ХХ. Приходится выискивать компромисс между этим явлением и нечеткостью включения первой передачи.
23.01.2010, 13:38 | #103 |
Пытался разобраться со своим карбом, нифига! Нашел еще один семерошный с механическим приводом 2кам. попробую привод приделать на свой, а там уже буду смотреть регулировки. Проблема еще в том, что кроме отвертки и молотка, у меня других приборов контроля и настройки карба, нет. Вот на глаз все и регулирую, как получится.
10.02.2010, 13:39 | #104 |
Если кому интересно: был у меня дааз-2107 на 451 моторе. И даже стоял вазовский воздухан. Терпимо, ездить можно. О замене фильтра на волговский (и не дай бог масляный) лучше забыть, он гораздо тяжелее и без дополнительной опоры расшатывает верхнюю крышку карба (она же на 5 винтах, а на родном 7). для улучшения динамики можно попробовать либо совсем выковырнуть пружинку из вакуумного привода втор. камеры, либо заменить ее на что-то помягче. Знакомый вообще ездит на карбюре от АЗЛК-2140. Говорит, что замечательно, расход упал чуть ли не на 2-3 литра, правда не сказал, что происходит на трассе
11.02.2010, 12:00 | #105 | |
22.02.2010, 20:59 | #106 | |
Тут на сайте люди по почте эти карбы покупали. Последний раз редактировалось na batone; 22.02.2010 в 22:22. |
06.03.2010, 16:44 | #107 | |
НЕ, нифира не рулит, а если бульк, и у меня головастик. Такую бочку мне совать некуда, я пойду другим путем. Как дойду расскажу
За адресок спасибо, как фирма не наипёт? если заказать. И как собрали, стоит покупать? Последний раз редактировалось толик; 06.03.2010 в 16:47. |
06.03.2010, 16:50 | #108 |
07.03.2010, 11:18 | #109 |
У меня стоит старенький ДААЗ-2107-1107010-10 с вакуумным приводом вторичной камеры и механическим регулятором ХХ. Тарировка жиклеров
ГТ 1 камеры — 107; ГТ 2 камеры — 112; ГВ 1 камеры — 150; ГВ 2 камеры — 150. Холостой ход в норме - 600 об/мин, зимой заводится с полпинка (летом не пробовал - поставил по зиме). Примёмистость двигателя хорошая, провалов нет, по аппетиту - субъективно не больше чем со старым К-131, точнее не мерял. Установлен воздухан от 41 москвича с его же черепашкой. До кучи установлен ресивер картерных газов, проверено - приносит пользу (в нем всякое гумно оседает). |
09.03.2010, 09:00 | #110 |
Как я понимаю ЭТО стоит на переходнике.
Кто нибудь ставил гур от газели???? | Bic67 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 22.01.2016 10:53 |
резина ф-76д ставил кто нибудь | karabasov105 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 08.03.2010 13:56 |
А кто-нибудь ставил тойотовский 2l или 3l | Чатланин | Нестандартные | 3 | 20.07.2008 08:21 |
Кто-нибудь ставил РЦС от 3110? | Сварог | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 05.12.2006 13:38 |
кто нибудь ставил УГПС | Царьков | Двигатель (Engine) | 4 | 02.02.2006 09:09 |
