07.11.2019, 15:42 | #61 |
Ясно, это самый странный фаркоп от завода, по факту утверждается что это буксирная скоба... На Хантер его не поставить так как место закрывает пластиковый бампер, поэтому сцади приварена проушина на лонжероны... Спереди две проушина, все отрывается на раз...
07.11.2019, 15:42 | #62 |
07.11.2019, 22:02 | #63 |
10.11.2019, 05:28 | #64 | |
Если откидной борт, то бампер состоит из двух металлических половинок с пластиковыми наконечниками. Запаска висит на калитке. 315195 в комплектации Экспедиция имеет откидной борт и силовик сзади с шаровым фаркопом. Цена только такого Хантера выше, чем Патриота. |
10.11.2019, 10:07 | #65 | |
11.11.2019, 10:44 | #66 | |
А на счет короба этого - врать не буду, но по-моему даже тут на УАЗбуке проскакивало утверждение, что в плане жесткости и надежности современная труба выигрывает у короба. Я тогда еще очень удивился этому, но запомнил. |
11.11.2019, 11:10 | #67 | |
Насколько я помню, сошлись на том, что труба уменьшает жесткость передней части рамы, что бы она гасила часть лобового удара. Судя по твоей машине, так оно и есть! |
11.11.2019, 21:19 | #68 |
Про раму
Самый дешёвый вариант отремонтировать старую. Хотя судя по вашим постам это не интересно. Если Вы раму поменяете её будут проверять только при переоформлении. Сейчас можно заказать раму с таким же номером . Но ценник космический
13.11.2019, 15:51 | #69 | |
а если серьезно, то в моем случае более жесткий короб вместо трубы ситуацию кардинально бы не изменил, тоже все повело бы (может чуть меньше, но толку то). |
13.11.2019, 15:54 | #70 |
