05.09.2020, 01:07 | #2321 |
15.11.2020, 19:52 | #2322 |
Отличаются ли передние мосты для рессорной подвески с серьгами спереди от мостов для подвески с серьгами сзади? Если поставить старые мосты под серьги спереди на подвеску с серьгами сзади изменится ли кастор и угол наклона хвостовика?
15.11.2020, 19:58 | #2323 | |
Кастор не изменится! |
20.11.2020, 15:58 | #2324 |
отличаются только тем что у них сошка и крышки шкворней м10 но это настолько древние мосты должны быть
Последний раз редактировалось razer; 20.11.2020 в 16:01. |
26.11.2020, 19:51 | #2325 |
Машину на неровной дороге тянет вправо. Подвеска рессорная, лифта нет, машина бобик. Особенно, когда наезжаешь на кочку или в яму, руль заметно тянет вправо. По ровному асфальту едет ровно. Люфта в шкворнях, ступицах, наконечниках нет. Заехав на стенд развала-схождения, получил следующие результаты:
пр. лев. развал +1гр 34мин +1гр22мин схождение +11мин +11мин кастор -0гр13мин +1гр40мин попереч. наклон шкв. +5гр47мин +8гр59мин непонятно, как стенд измеряет углы наклона шкворня. Но под машиной заметно, что правый шкворень все-таки имеет небольшой, но положительный угол. Но слева угол положительный больше. Получается, что машину ведет вправо из-за меньших углов наклона шкворня? Разный продольный угол из-за неодинаковой сверловки отверстий под ШОПК во фланцах чулков. Так? Как определить в каком чулке отклонение от стандарта? Еще из-за чего такое отклонение в углах поперечного наклона шкворня? ШОПКи же одинаковые, что на правую, что на левую стороны. Если один гнутый, то как тогда угол развала укладывается в допуск с обеих сторон? Как определить в каком ШОПК отклонение? |
26.11.2020, 19:53 | #2326 | |
Возможно одна из них от козлиного, а другая от буханкиного моста! Левая половинка явно не родная. Кастор не может быть таким. |
26.11.2020, 20:53 | #2327 |
Мост редукторный. А почему пало подозрение на левую половину? Каким должен быть кастор по вашему?
27.11.2020, 02:47 | #2328 | |
Кастор должен быть плюсовым! Либо мост коряво сварили, либо половинка не родная Последний раз редактировалось Ден НСК; 27.11.2020 в 04:44. |
27.11.2020, 05:51 | #2329 |
27.11.2020, 07:09 | #2330 |
